Profil du membre KIKI78
Membre inscrit KIKI78
KIKI78
Merci pour vos précieux conseils.
17 janvier 2013 à 13:49
forum consulter ce sujet Branchement table induction 7,4 kW/h sur le forum Électricité
J'ai acheté une plaque induction Electrolux ref : HED60110P. Il n'y a pas de notice de montage livré avec l'appareil.
Seulement une notice d'utilisation pour le fonctionnement de celui-ci.
Au dos de la plaque une étiquette avec indiquée une puissance pour la plaque de 7.4 kW/h et trois schémas de montage en 400 V 2 N, 220-240 V et 230 V.
L'installation où je suis est du 220 volts donc je pense qu'il faut appliquer le schéma approprié au 220-240 V.
Ma question est : au compteur un disjoncteur de 32 Ampères (dédié à un four en image).
Celui-ci est lui-même à côté d'un différentiel 40 A 30 mA, est-ce suffisant si je le raccorde à la plaque ?
On m'a dit qu'il fallait au niveau du compteur compter la puissance de la plaque soit 7400 W/h divisé par 220 (le voltage) = 33.64.
Dans ce cas le 32 ampères n'est-il pas trop faible ?
Faut-il le remplacer par un 40 Ampères ?
Pour précision, la plaque a 3 feux ronds dont un grand, et a une fonction booster soit il me semble une puissance accrue.
Lorsque les trois sont allumées en même temps, la puissance est-elle supérieure au 7,4 kW/h indiqué ?
16 janvier 2013 à 01:19
