Profil du membre kiki16
Membre inscrit kiki16
kiki16
Je possède une machine à laver Whirlpool AWE 7727, depuis plusieurs lavages, le linge ressort avec des traces de dépôts de saletés, j'ai réalisé un prélavage avec du vinaigre blanc rien à changé, j'ai démonté et nettoyé le filtre et j'ai passé le doigt dans le tuyau de vidange, il me semble que le tuyau soit sale et encrassé.
Est-ce l'origine des traces ?
Si oui comment nettoyer le tuyau de vidange ?
Et comment démonter la façade de cette machine ?
18 août 2015 à 20:39
forum consulter ce sujet Traces de dépôt sur le linge après lavage sur le forum Électroménager
C'est super, un grand merci, c'est bien clair, mon tableau sera à proximité de mon tableau principal (DB).
Je vais suivre vos conseils.
Merci à CMT et à GL, des vrais pros...
27 mars 2015 à 09:12
forum consulter ce sujet Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle sur le forum Électricité
Je vais suivre vos conseils car je vais faire une sacrée économie.
Encore un grand merci.
Reste à me mettre au boulot...
26 mars 2015 à 13:41
Merci de votre réponse, je commence à voir plus clair car le "ON" (c'est des copains qui n'en connaissent pas plus que moi...),
ceux-ci dit, ci-joint un schéma que j'ai établi en faisant bien la différence entre inter différentiel et DJ, en fin de compte ils sont complémentaires.
Dans mon schéma, 2 questions :
1) Peut-on mettre sous la même protection différentielle que les prises, puis peut-on mettre sous la même protection différentielle que l'éclairage et sous la 3ème protection le lave vaisselle, le hotte, et le four ?
2) Faut-il mettre une autre protection pour l'ensemble des 4 inter différentiels ?
Pour l'éclairage merci de ces renseignements précieux, j'irai voir un grossiste que je connais.
Schéma projet électricité cuisine
25 mars 2015 à 21:38
Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76).
J'ai décidé de faire un tableau spécifique cuisine. Concernant la plaque de cuisson, fours, lave vaisselle, circuits prises je dois mettre une protection on me propose soit : Un disjoncteur 16, 20 ou 32A selon l'appareillage ou de poser une protection différentielle type A ou AC 30mA avec fusible pour l'éclairage j'envisage de poser des spots à led.
Que me conseillez-vous ? En tenant compte de l'efficacité, qualité et du coût.
25 mars 2015 à 12:12
