Profil du membre Kifdu78
Membre inscrit Kifdu78
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est ce que j'ai fait et cela fonctionne.
J'avais effectivement un problème de correspondance. Merci.
28 juillet 2017 à 11:56
Je joins également la grille de compatibilité de mon nouvel interphone...
27 juillet 2017 à 11:04
Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO".
Malheureusement, après avoir connecté ce nouvel interphone, l'ouverture de porte ne fonctionne pas.
Je pense que j'ai fait une erreur dans les branchements.
En pièce jointe, une photo de mon ancien interphone.
Pouvez-vous dans un premier temps m'aider à identifier mon ancien interphone pour vérifier la grille de compatibilité ?
Sur mon appareil est noté LT.
27 juillet 2017 à 10:36
Le bouton rond était inversé et un câble était effectivement mal connecté (le hrc).
Mon sèche linge est de nouveau fonctionnel.
27 septembre 2014 à 23:07
Les 3 éléments ont été changés.
L'alimentation est revenue mais je rencontre 2 nouveaux problèmes :
- le bouton rond permettant le réglage température n'est plus tout à fait aligner, j'ai du mal remonter le boitier
- plus inquiétant : les voyants verts restent allumés et les rouges clignotent en continu.
Savez-vous d'où peuvent venir ces problèmes ?
Je vais de nouveau démonter la machine demain pour revoir le montage...
D'avance merci pour votre aide.
25 septembre 2014 à 21:16
OK merci je vais donc commander ces pièces.
Il ne me reste plus qu'à trouver quelqu'un qui sache faire de la micro soudure dans les Yvelines proche de Versailles....
22 septembre 2014 à 17:49
Comme le titre l'indique, mon sèche linge Laden AM 3999 ne s'allume plus.
Il s'est éteint un plein cycle et depuis, plus rien. La prise électrique est fonctionnelle.
J'ai donc fait quelques recherches et suis tombé sur le post "Sèche linge Laden AM 3888 ne s'allume plus" de ce forum.
N'y connaissant rien en électronique, je préfère m'assurer de tout comprendre.
Tout d’abord, j'ai sorti les 2 boitiers de contrôle dont voici les photos :
2 questions :
- Pour le remplacement de la pièce R47 par une résistance à film métallique 33Ω, ±5%, 3W, Dimensions 5.5 Dia.x 15mm mais la R47 d'origine semble être une 22ohms... Est-ce la bonne pièce dans mon cas ?
- La résistance R18 du second boitier semble fissurée : comment puis-je vérifier ?
2 questions :
21 septembre 2014 à 20:28
