Profil du membre Kidon
Membre inscrit Kidon
Pas eu trop le temps de m’occuper du MT215A ces derniers jours. Avec un peu de chance, j’aurai le temps de regarder ça aujourd’hui.
Je n’espère pas, mais il n’est pas impossible que les rubans soient endommagés...
Je croise les doigts...
13 septembre 2020 à 10:21
En effet GL, ce ne sont pas des diodes. Je pense que ce sont des thermistors de protection.
L’une mesure 2.2nF et l’autre oscille bizarrement entre 5.5nF et 10nF (en circuit).
Je dois enlever un côté pour permettre la mesure hors circuit. Il est possible que ces composants protègent des surtensions le galvanomètre du MT215A, à la place des diodes têtes bêches du MX205.
Difficile à dire sans schéma du 215A (introuvable), mais c’est visiblement l’une des différences entre les deux appareils.
11 septembre 2020 à 14:41
Bonjour GL,
Je ne trouve pas le schéma du MT215A, mais juste celui du MX205.
En revanche, dans mon appareil, CR1, CR2, CR3 et CR4, sont complètement absentes.
Sur le schéma du MX205 elles sont données pour des BAY18.
Je ne trouve aucune caractéristique technique, et je n’ai que des AA113 et des AA116 en diodes germanium, et d’autres sans aucun marquage. Cf. image ci-jointe.
Si vous avez un MT215A, pouvez-vous confirmer ou infirmer que ces diodes ne sont pas présentes dans le circuit ? Cf. Image ci-jointe.
Cependant il y a deux composants directement soudés à l’arrière du galvanomètre. Je n’arrive pas à les identifier.
Des diodes peut-être ? Mais elles ne donnent pas la même valeur chacune. Cf. image ci-jointe.
P. S. : Je ne reçois pas les notifications de réponses postées, en dépit du fait que je les lis sur le site.
11 septembre 2020 à 10:32
Bonjour GL.
Oui le problème ne doit pas être bien grave, je pense.
En ce qui concerne le cadre, le mouvement de aiguille est maintenant vraiment parfait.
Je n’arrive pas à croire que j’ai réussi. Ça n’a pas été de tout repos!
Je vais regarder tout ça dans la journée.
En effet, 10M ohm était exceptionnel pour les appareils de technologie relativement "nouvelle" pour l’époque, à savoir les transistors. Mais les appareils plus anciens à lampes avaient déjà une impédance d’entrée très très élevée.
Cordialement..
Cordialement..
10 septembre 2020 à 11:49
Bonjour GL,
Vous avez raison, le vernis à ongle aurait effectivement pût être aussi une autre solution.
Mais j’ai préféré mettre un minuscule point de cyano car c’est moins visqueux et totalement invisible.
J’ai dû m’y reprendre à 2 ou 3 fois pour que ça de bouge plus dans toutes les positions.
Le frottement était tellement infime que ça bougeait en position horizontale, et l’axe frottait encore avec l’appareil à plat.
J’ai donc tenter le tout pour le tout et j’ai opérer une chirurgie de précision et extrêmement longue et délicate.
Ça m’a quasiment pris toute l’après-midi : En partant de l’arrière du galvanomètre, côté aimant, j’ai inséré, entre les parois du support de la bobine de l’aiguille, une petite bande de papier de verre 360, prédécoupée de 3.5mm de large et 15mm de longueur, et j’ai frotté longuement et très délicatement les deux côtés du support qui frottaient sur la parois extérieure de l’aimant pour enlever les quelques microns responsables du dysfonctionnement.
Et tout est parfait maintenant.
Ce n’était pas une sinécure, mais c’est nickel.
Je ne sais pas ce qui a pu causer ça à l’origine.
Je pense à une violente surtension qui a dû violemment propulser l’aiguille.
La raison pour laquelle je pense à ça, c’est parce qu’intérieurement l’appareil montre les stigmates d‘une précédente petite réparation avec des traces de fumée.
Une fois remonté, et alors que toutes les positions fonctionnaient auparavant, même si l’aiguille se bloquait à 1/4 du chemin, maintenant les positions uF, V~, mA et A, fonctionnent parfaitement, et sont extrêmement précises, mais les fonctions V= et Ohm ne fonctionnent plus. Quelque chose a dû se déconnecter lors du montage/démontage...
P.S : Alors que je possède des multimètres numériques de précision, je ne me sers pratiquement que de ceux à aiguilles...
10 septembre 2020 à 06:29
Merci GL.
J’ai trouvé l’origine du problème. Et il est maintenant réglé.
Une minuscule partie d’un seul côté de l’axe de la bobine frottait par endroits de probablement quelque micros, l’encadrement. J’ai été obligé d’utiliser un microscope pour le voir.
Les deux vis à droite à gauche de la barre centrale se desserrent afin d’aligner l’axe.
Ça avait certainement dû bouger de quelque micros, vraiment.
J’ai réaligné au centre, et utilisé un infime point de cyano pour sécuriser l’une des vis en place.
C’est probablement une hérésie pour certain, mais en tout cas l’aiguille est maintenant libre de ses mouvements.
Il ne me reste plus qu’à tout remonter.
J’espère que ça aidera peut-être quelqu’un une prochaine fois, avec un problème similaire.
Voir photo ci-jointe.
09 septembre 2020 à 11:11
Bonjour et Merci GL,
J’avais déjà lu cet échange.
Le seul d’ailleurs parlant du MT215A. En revanche, électriquement l’appareil fonctionne a-priori correctement.
Les valeurs lues sont parfaitement correctes et précises.
C’est uniquement l’aiguille qu’il faut très énergiquement aider à se déplacer à partir de 3 cm après son départ...
Idem pour le retour à zéro.
J’ai finalement réussi à enlever le galvanomètre et la protection de la face avant.
Mais je ne vois pas comment accéder à l’intérieur comme sur certaines photos postées dans le fil d’échanges que vous mentionnez ci-dessus.
Comment quelques chose pourrait-il se coincer dans un endroit hermétiquement fermé ?? Ça me dépasse...
09 septembre 2020 à 09:52
J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre.
L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations.
Il ne fonctionnait pas du tout quand je l’ai eu, à cause de beaucoup de corrosion sur les contacts des piles, dont 2 étaient aussi cassés. Aussi, T1 avait un fil coupé, que j’ai réparé avec un fil de diamètre AWG 42.
J’ai bricolé un peu sommairement les deux contacts des piles, et ça fonctionne. Mais je vais les changer.
Il ne me reste qu’à trouver des pièces adéquates.
Après cette petite entrée en matière, le véritable problème vient de l’aiguille. Elle se coince lors de sa course (Dedans les 2 sens), et je dois taper sur l’appareil assez fort pour la faire monter ou redescendre. Et ça, je ne sais pas du tout comment y remédier.
Le galvanomètre n’a pas l’air commode à enlever, et la vitre avant ne veut pas bouger, malgré les 4 écrous arrière enlevés. Les vis ne sortent même pas. Je pensais éventuellement mettre une petite goutte d’huile. Je ne sais même pas si c’est une bonne idée.
Quelqu’un saurait-il ce que je peux faire, et/ou comment procéder ?
08 septembre 2020 à 23:35
