Profil du membre kezakou33
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit kezakou33
kezakou33
Merci GL.
Effectivement, je me demande si l'enjeu vaut le coup...
18 août 2015 à 22:40
forum consulter ce sujet Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001 sur le forum Électricité
Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente.
Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007).
Je dispose de 2 batteries qui ne se rechargent presque plus (Tension après charge : 13,50V et utilisation pendant quelques minutes seulement).
Je pense que le chargeur fonctionne encore, mais je n'arrive pas à mesurer la tension de sortie, car il doit y avoir une sécurité lorsque la batterie n'est pas branchée.
La référence inscrite sur les 12 modules accus de 1,2V est BYD Ni-Cd SC 1500mAh.
Chaque module mesure L : 42.5 mm X D: 22 mm.
Mais je me pose la question s'il est possible de profiter avec cette maintenance pour passer à des accus plus performants (type 1800mAH ou même NiMH). Si cela est possible, je pense pouvoir les souder, mais je souhaiterais avoir votre avis, et si mon chargeur est bien compatible avec le changement de type d’accus...
Pour info, je vous joins la photo de la batterie en éclaté.
J’ai lu sur le forum que certains sites de matériel électronique en vendent les accus à l'unité.
J'ai aussi trouvé plusieurs sites qui en vendent et demandé des devis sur :
- http://www.ebay.de/itm/111382916767?rmvSB=true,
- http://vac.rakuten-shop.de/akkus-300292/
- SAV UNIFIRST, ZI de la Gare, 43210 Bas en Basset.
Mais je me pose la question s'il est possible de profiter avec cette maintenance pour passer à des accus plus performants sans changer le chargeur.
Si cela est possible, je pense pouvoir les souder, mais je souhaiterais avoir l'avis des experts avisés du site...
Choix possibles vus sur www.all-batteries.fr/accus-nicd-industrie/sc/standard
Pourriez-vous me conseiller un modèle d'accu équivalent aux miennes et un modèle meilleur avec le devis pour changer 1 batterie complète de 12 éléments.
Merci de votre aide.
16 août 2015 à 19:51
