Profil du membre kev
Membre inscrit kev
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici mon schéma.
15 janvier 2013 à 14:50
Petite question technique sur mon installation principale j'ai deux tableaux électriques un grand qui désert la maison et un plus petit qui alimentait une usine... Les deux sont alimentés par des câbles différents... Est-ce possible que seul le petit tableau soit en triphasé et le grand en mono ?
Je vous envoie un schéma de ma future installation : Tableau divisionnaire pour vérification par les spécialistes !!
Encore merci.
Encore merci.
Merci CMT.
La deuxième idée semble pas mal...
Petite question d'un novice : décharger une phase sur le tableau principal oui, mais comment fait-on ??
14 janvier 2013 à 22:21
Je vais faire un schéma de cette future installation et le poster pour vérification des spécialistes !!
Encore merci.
Encore merci.
14 janvier 2013 à 21:57
Merci pour toutes ces réponses,
Je vais me faire aider, mais je souhaite préparer au mieux ce chantier !
Je ne sais pas quelle puissance pour le tableau divisionnaire... Que me conseillez-vous ?
Idem pour la puissance du disjoncteur (départ) du tableau principal ?
Petite précision mon installation est en triphasé.
14 janvier 2013 à 20:56
A l'étage de ma maison que je rénove depuis deux ans il y a une partie en sous pente que je ne peux pas utiliser.
Aujourd'hui cette partie de comble perdu (ou je n'ai quasiment pas d'accès impossible de passer même en rampant pour aller y mettre de la laine de verre) n'est pas isolée.
Je souhaiterai donc l'isoler par soufflage de laine de verre ou ouate de cellulose. Cela me ferait un caisson de forme triangle d'environ 5 mètres de longueur et la hauteur max est de 80 cm.
Jusque là tout va bien et techniquement pas de soucis. Mais voilà enfin ma question, dans ce caisson qui deviendrait complètement hermétique et isolé (du haut jusqu'en bas) il y a une gaine électrique qui alimente deux prises d'une pièce, y aurait-il donc un risque (de feu par exemple) en remplissant ce caisson d'un isolant quelconque ????
Merci d'avance pour vos contributions.
13 janvier 2013 à 21:39
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison.
Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques et éventuellement 4 volets roulants électriques pour Vélux.
Ma question principale et de savoir quel diamètre de fil dois-je passer de mon tableau principal au tableau divisionnaire ?
Ensuite pour partir du tableau principal dois-je ajouter un disjoncteur (de départ pour l'alimentation du tableau divisionnaire)
enfin la dernière question les radiateurs électriques peuvent-ils être sur le circuit des prises en 2,5 ?
Et quelle section et disjoncteur pour les volets roulants ?
Ouf... Merci d'avance.
13 janvier 2013 à 21:30
