Profil du membre KENZA
Membre inscrit KENZA
KENZA
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour tout.
Le câble de sortie de la pédale a trois fils, rouge, blanc et noir.
Le noir reste un mystère pour moi.
11 décembre 2023 à 22:42
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum Électricité
Merci pour ces précisions.
Mes excuses pour mon insistance relative au câble noir (troisième au centre de votre schéma) il est raccordé où ?
J'ai vu sur internet des pédales à tous les prix souvent inférieurs à 20€.
Ci-dessous lien pour un modèle qui pourrait convenir.
Qu'en pensez-vous.
https://www.amazon.fr/Interrupteur-Commutateur-Contr%C3%B4leur-antid%C3%A9rapant-%C3%A9lectrique/dp/B07VFZJDND/ref=sr_1_12?adgrpid=57831513562&hvadid=275296198728&hvdev=c&hvlocphy=9055964&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=16024624681719629908&hvtargid=kwd-314280500141&hydadcr=16162_1764135&keywords=interrupteur%2Bp%C3%A9dale&qid=1702303643&sr=8-12&th=1
11 décembre 2023 à 15:20
Merci pour votre retour.
Je ne comprends pas bien. Mes notions en électricité sont faibles.
Pourquoi une pédale bipolaire ?
Le plus court croquis explique le plus long rapport.
Pouvez-vous me dire comment est branché votre câble noir sur votre croquis en le complétant.
Merci..
10 décembre 2023 à 23:57
La pédale je veux l'utiliser pour un robot de cuisine et pas pour la musique.
La prise mâle du robot comporte une prise de terre.
Votre schéma comporte un câble terre.
Le câble identifié noir n'est pas raccordé sur votre schéma.
Pouvez-vous compléter votre croquis.
Le TFS-01 et le TFS-201 conviennent-ils.
Merci de votre aide.
Cordialement
10 décembre 2023 à 20:14
J'ai trouvé avec bonheur ce petit schéma.
Toutefois, je n'ai pas compris où se raccorde le fil noir de sortie de la pédale.
Je souhaite utiliser une pédale pour la brancher sur un robot de cuisine.
Il y en a beaucoup et on s'y perd dans les références TFS-201, TFS-01, FS-01, etc.
Pouvez-vous m'aider et me conseiller ?
10 décembre 2023 à 11:56
Réponses à vos questions :
- Chauffage collectif au gaz
- Radiateurs à eau
- Pas de thermostat d'ambiance
- Actuellement robinets thermostatiques OVENTROP
- Région Alsace
- 110 m²
L'objectif est de remplacer les robinets actuels par des vannes connectées NETATMO avec un relais WIFI.
Mon problème est la configuration de l'application énergie sur l'Iphone.
26 novembre 2023 à 22:14
forum consulter ce sujet Installation du Starter Pack NETATMO sur le forum Chauffage
L'installation de ce pack est signalée comme très simple.
J'ai suivi la procédure et je bloque.
Lors de la configuration de l'application énergie NETATMO je bloque lorsqu'il m'est demandé d'ouvrir HOMEKIT.
Impossible de scanner le Qrcode. Il tourne en rond et un message d'erreur s'affiche "Votre accessoire est introuvable".
L'application énergie reconnait la box.
Homekit est-il nécessaire pour configurer l'application énergie ?
26 novembre 2023 à 15:33
J'ai oublié de préciser gestion WIFI par tablette au domicile et smartphone à l'extérieur.
07 mars 2021 à 16:52
forum consulter ce sujet Tête de thermostat connectée sur le forum Chauffage
Je n'ai pas bien compris votre réponse d'expert.
Je n'ai sans doute pas été assez précis dans ma demande.
Le remplacement des têtes thermostatiques par des têtes connectées ne nécessite pas l'accord du SYNDIC.
En ce qui me concerne je souhaite une aide pour le choix des têtes connectées.
Le chauffage est collectif au gaz.
Sonde extérieure pour la chaufferie.
Régulation à l'intérieur de la chaufferie (température de l'eau, nuit, jour).
Pas de thermostat à l'entrée de l'appartement.
La température demandée se fait sur chaque radiateur par la tête thermostatique OVENTROP.
Pour éviter le déplacement de pièce en pièce, permettre de varier les températures jour-nuit-absences, je souhaite une solution connectée.
Pouvez-vous me conseiller sur le matériel à choisir. Difficile de faire son propre choix quand l'on ne maitrise pas ce domaine.
07 mars 2021 à 16:49
J'habite un appartement avec un chauffage collectif au gaz sans thermostat à son entrée.
Les charges sont calculées par rapport à des calorimètres fixés sur chaque radiateur.
Les radiateurs sont actuellement équipés de têtes thermostatiques OVERTROP.
Je souhaite les remplacer par des têtes connectées.
Plusieurs marques proposent ce produit et comme toujours à des prix et des solutions différentes (WIFI....).
Les avis sont partagés sur les forums.
Pouvez-vous me conseiller ?
02 mars 2021 à 15:02
Pas de réponse à ma dernière question ?
Merci par avance.
05 octobre 2016 à 16:56
forum consulter ce sujet Décoder une plaque signalétique four BOSCH sur le forum Électroménager
Merci pour cette réponse claire et précise.
J'ai une autre question : quelle différence entre ces deux références HBG6769S1F/01 et HBG6769S1F/05 ?
J'ai également vu celle-ci HBG6769S1F/14
L'achat par internet laisse parfois des mauvaises surprises.
01 octobre 2016 à 20:33
La compréhension d'une plaque signalétique d'un appareil électroménager n'est pas toujours simple.
A quand une norme européenne ?
Ma question concerne un four BOSCH.
Sur la plaque il y a plusieurs indications :
- E-NR : HBG...........
- FD : 9510
- Z-Nr : 00215
- VC :
- FTH :
- Type :
- Un numéro très long : 385100280810002150
Où trouver la date de fabrication ?
D'autre part il y a souvent des rajouts derrière une référence :
- HBG6769S1F/01
- HBG6769S1F/05
- HBG6769S1F/14
Quelle est la signification des / 01 / 05 / 14 ?
Merci de vos explications.
30 septembre 2016 à 19:08
Le module d'affichage de notre four a faibli en luminosité depuis 3 semaines.
Ce matin plus d'affichage visible.
Je pense que le module d'affichage est HS, ou le module de puissance ?
Ce four est en très bon état. Toujours bien entretenu mais âgé de 10 ans.
J'ai trouvé qu'un seul fournisseur pour la pièce "module d'affichage" au tarif de 274€.
Ai-je la certitude que c'est cette pièce qui est à changer !
Est-il judicieux de procéder au changement de la pièce étant donné l'ancienneté du four ?
Le module en panne est-il réparable par un électronicien ?
Merci pour vos avis.
Bonne journée.
25 septembre 2016 à 15:17
forum consulter ce sujet Pièce détachée pour four De Dietrich DOP490BE1 sur le forum Électroménager
