Profil du membre kent
Membre inscrit kent
J'ai une question sur un problème de remise en route de chaudière (mes parents qui viennent d'acheter une vieille maison).
La chaudière a l'air assez récente, c'est une Chappée modèle KLISTA + HTE 24 et apparemment fonctionnait il y a plusieurs mois.
Quand on l'a met sous tension, elle s'amorce puis j'ai un code erreur 101 (Surchauffe circuit chaudière d'après la doc).
La pompe n'a pas l'air de s'allumer, je pense que le problème peut venir de là, il y a un bouton power mais il ne se passe rien quand j'appuie dessus, c'est une Grunfos Alpha 2L 15-60 RES.
J'ai fait intervenir quelqu'un qui ne connaissait visiblement pas cette chaudière, qui a testé l'alimentation qui va à la pompe (il y a du jus) et qui m'a conseillé de changer la pompe 400€. Mais il vient de me rappeler en me disant qu'il ne trouvait pas la pièce... et maintenant il me propose de changer de chaudière.
Le problème est que la maison est assez perdue et j'ai du mal à trouver quelqu'un dans les environs...
Si quelqu'un aurait une idée, des choses de base à vérifier surtout pour cette pompe, je trouve bizarre qu'elle ne s'allume même pas.
Bonne journée, merci.
21 avril 2019 à 15:25
Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE.
Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à l’intérieur du récepteur et le portail fonctionne avec un télécommande Nice Flo2).
Ma question est que je dois commander de nouvelles télécommandes, et aussi "modifier le code" de la commande si c'est possible car il y a une télécommande perdu dans la nature. ^^
J'ai lu qu'il y avait 2 types de systèmes, auto-apprentissage et à switch.
Au début, je pensais que mon récepteur fonctionnait à code fixe car ma Nice Flo 2 à 10 switchs, mais ils ne sont pas dans les mêmes positions que les switchs sur le récepteur et pourtant le portail fonctionne.
Et d'après les docs du Mindy a700f, j'ai compris que les switchs du récepteur servaient à différentes fonctionnalités et non à programmer la télécommande.
Du coup je ne comprends pas comment s'ouvre mon portail ? Et pourquoi il y a des switchs sur ma télécommande Nice Flo 2 s'ils ne sont pas utilisés.
Ou alors est-ce que cette télécommande est hybride, et mon récepteur fonctionne en auto-apprentissage mais je ne vois rien dans la doc pour la programmation.
Si quelqu'un aurait des infos.
22 mars 2019 à 16:05
Du coup j'ai enlevé la terre et ça ne disjoncte plus.
J'ai rallumé les splits un par un, pas de voyant d'erreurs ni rien.
La ventilation fonctionne bien, par contre je n'ai qu'1 split sur 3 qui fait du froid. Les 2 autres ne font pas de froid du tout.
J'ai essayé toutes les combinaisons, qu'un split seul tour à tour, 2 puis 2 et les 3 en même temps, toujours le même qui fait que du froid.
Quels tests je pourrais faire ? est-ce qu'il pourrait y avoir un voyant (code erreur) sur le groupe ?
J'ai remis la terre, si jamais je veux refaire des tests combien de temps je peux laisser allumer sans la terre ? et quel risque pour la clim ?
02 août 2018 à 22:42
J'ai un souci avec ma clim Mitsubishi Heavy Industries SKM22ZF-S
Ce matin je me lève, plus d'électricité : mon disjoncteur avait disjoncté, je remonte tout est OK pendant 2h clim aussi, puis ça re-disjoncte.
Je disjoncte la clim en pensant que c'est sûrement elle le problème et remet le courant : toute la journée OK.
J'essaie de remettre la clim le lendemain et ça disjoncte immédiatement.
Je suis allé démonter l'unité voir si des cartes n'étaient pas grillées ou quelque chose de voyant n'avait pas brulé, mais rien d'apparent.
J'ai trouvé des docs sur internet avec des diags : problème compresseur (bloqué ?) ou défaut de phase sur l'alim, court-circuit transistor...
Il y a 1 an on m'a fait changer une petite carte mais ce n'était pas le même problème, mais j'ai une carte neuve qu'on m'avait fait acheter pour rien (la grosse carte, est-ce la carte inverter ?)
La personne qui était venue la dernière fois ne veut plus venir (la clim est en hauteur sur le toit et c'est assez compliqué d'y accéder. Je vais sûrement passer l'été sans clim.
Si vous avez quelques conseils, merci.
31 juillet 2018 à 22:09
