Profil du membre Katime
Membre inscrit Katime
Katime
Re !!!biggrin
Pour moi idem avec le digicode.
La carte radio est enclipsée perpendiculairement dans la carte ZA3, à droite, et doit être bien enfoncée.
En principe tout changement de carte entraine une réinitialisation des télécommandes.
Ce qui est bizarre c'est ce clic qui aurait tendance à montrer que la télécommande est reconnue.
Cependant la diode verte devrait se fixer quand vous faites la manip.
Quand vous dites "rien ne se passe" cela veut-il dire que la diode continue de clignoter ou qu'elle s'éteint ?
Avez-vous le mode d'emploi et le schéma technique de la ZA3 ?
A mon niveau je ne peux pas grand chose de plus n'étant pas, et de loin, une spécialiste.
En ce qui me concerne j'ai renvoyé une télécommande là où j'ai acheté la carte radio pour la faire réinitialiser en atelier car m'a-t-on dit, il arrive parfois que lorsqu'il y a plusieurs télécommandes de dates différentes il finit par y avoir conflit au bout d'un certain temps en cas de changement.
Votre télécommande est-elle récente ?
De toutes façons, votre problème comme le mien est lié à la carte radio et à la transmission puisqu'il fonctionne avec le digicode...
A suivre.
04 avril 2017 à 15:24
forum consulter ce sujet Carte radio portail Came et télécommandes sur le forum Électricité
Bonjour nanchenchr,
Avez-vous réinitialisé votre télécommande ?
Moi c'est ce que je ne parviens pas à faire, votre problème est peut-être différent du mien :).
En ayant changé la carte ZA3, vous avez probablement aussi changé la carte radio fréquence et alors vous devez réinitialiser la télécommande.
Vous appuyez sur le bouton CH1 de la carte ZA3, une diode verte clignote sur cette carte et vous appuyez alors sur le bouton de votre télécommande.
La diode verte doit redevenir fixe, ce qui signifie que le code est pris et donc tout doit fonctionner.
En ce qui me concerne, je ne parviens pas à réinitialiser....
Tenez-moi au courant (si j'ose dire !!)
Sinon, quelqu'un pourrait m'aider.
Merci. biggrin
04 avril 2017 à 09:40
J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S.
Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes.
Mon dépanneur a diagnostiqué une panne de la carte radio que j'ai commandée et remontée moi-même.
Le dépanneur m'avait indiqué la marche à suivre (sympa) pour réinitialiser les télécommandes.
J'appuie donc sur CH1, la diode verte clignote, j’appuie sur le bouton gauche de la télécommande en attendant que la diode verte se fixe et là rien !!
J'ai essayé avec 3 télécommandes qui en plus ne sont pas les mêmes, rien à faire, la carte ne "prend" pas l'info !!
Avez-vous des idées pour m'aider ?
D'avance je vous en remercie. :) biggrin
01 avril 2017 à 16:35
