Profil du membre karou2
Membre inscrit karou2
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Comme vous voyez je suis plus un bricoleur qu'un électricien c'est pour cela que je nomme un peu à ma manière toutes les questions.
Encore merci pour vos réponses rapides et précises.
P. S. : je vais pouvoir m'occuper de mon installation que j'avais mise entre parenthèses pour faire les travaux chez ma mère.
30 octobre 2013 à 23:10
Je suis allé voir le grossiste et je lui ai demandé, j'ai branché les peignes en haut et l'arrivée du disjoncteur principal en bas.
Merci tout marche à la perfection.
29 octobre 2013 à 22:45
Merci donc si je comprends on branche les arrivées du disjoncteur principal + les peignes horizontaux et + les peignes verticaux sur le dessus, cela ne fait pas trop ensemble ?
28 octobre 2013 à 23:59
Je viens de tout brancher sauf la sonnette car elle était branchée sur le disjoncteur du chauffe-eau, faut-il mettre un disjoncteur 10A ou la brancher de la même manière ?
Et j'ai un petit souci, j'ai 4 différentiels HAGER (2 sur chaque rangée) et j'ai acheté des peignes verticaux et des peignes horizontaux, comment les brancher ? Car il y a 2 entrées en haut du diff et 2 entrées en bas, j'ai un doute.
28 octobre 2013 à 22:17
Merci infiniment.
03 octobre 2013 à 23:50
Une 2ème dernière interrogation, je suis allé à l'appartement et bravo vous avez raison le module est bien la sonnette, par contre on le place comme un disjoncteur normal ou il faut le mettre à un autre endroit ?
03 octobre 2013 à 21:42
Merci pour le parafoudre, mais pour le disjoncteur 63A est-ce qu'il faut en mettre 1 ou je branche mes différentiels 40A 30mA directement au bas du disjoncteur EDF 500mA (là où il n'y a pas de plomb).
02 octobre 2013 à 00:06
Une dernière interrogation avec le disjoncteur EDF 500mA à côté sur l'ancien tableau est-ce qu'il faut que je mette 1disjoncteur 63A avec 1 parafoudre suivi des 40A 30mm ?
01 octobre 2013 à 21:21
Oui la question 6640 c'est exactement ce que j'avais vu et qui m'a donné l'idée.
26 septembre 2013 à 23:51
Merci encore.
26 septembre 2013 à 23:47
Merci mais là il faut que j'attende 15 jours pour tester car je n'ai pas encore les clés.
1) Concernant le petit coffret que je me suis fabriqué est-ce que c'est bon ?
2) Il y a le disjoncteur EDF 500mA ai-je le droit de débrancher les fils en bas du disjoncteur là où ce n'est pas plombé ?
3) Je compte mettre plus haut un autre tableau avec plus de modules car celui là est trop petit et me servir de la rangée existante pour y mettre des bornes vickings pour y rallonger les fils est-ce que cela est possible ?
26 septembre 2013 à 22:21
Bonjour GL,
Je viens de tester toutes les prises et comme il faut que je mette 1 frigo + 1 machine à laver + 1 congélateur + 1 four + 1 plaque de cuisson en plus des chauffages (2 + 1 en salle de bains) + 7 prises + les lumières et bien sûr le chauffe eau.
Donc j'ai pensé à 2 diff un type A et un type AC il faut que je tire une ligne dédiée en 6m² et une ligne dédiée pour le congélateur j'ai déjà une ligne dédiée pour le lave linge.
Par contre le premier disj (ou je sais pas ce que c'est) avec des sortes de trait avec un sigle de champignon à côté de 220V à quoi sert-il ? Est-ce un différentiel ?
26 septembre 2013 à 19:54
Re bonjour.
Voilà n'ayant pas assez de boulot chez moi il se trouve que ma mère va acheter un appartement dans quelques jours et au vu de l'électricité en place j'ai décidé de lui refaire.
Voilà pour commencer après avoir testé toutes les prises je veux débrancher l'arrivée du tableau et la brancher sur petit coffret mobile que j'ai fabriqué à partir d'un coffret étanche avec :
1dif 40A 30mA + 1 disjoncteur 20A + 2 prises 16A afin de pouvoir commencer les travaux je reviendrais vers vous quand j’aurai tester toutes les prises et voir toutes celles qui manquent pour refaire un tableau.
26 septembre 2013 à 01:06
Merci pour tout.
Très gentil à vous.
Très gentil à vous.
01 septembre 2013 à 22:55
Encore merci je pense que tout est ok à part que je vais voir un autre revendeur pour le HI.
Pour la VMC ok je vais changer de place.
Pour la hotte il me reste un 10A.
Pour le chauffe-eau c'est bien un contacteur jour / nuit que j'ai (je me suis trompé en recopiant) avec un disj 2A et un disj 20A
et pour la ligne 6 un disj. diff. 1P+N 3KA C-20A 30MA HI, est-ce que c'est bon ?
01 septembre 2013 à 00:16
Je suis allé au grossiste et du coup j'ai pris un 2ème tableau 2 rangées pour pouvoir aérer mon installation et j'ai un peu modifier mes rangées.
J'ai voulu prendre un HPI mais je suis sous HAGER et le vendeur m'a dit qu' ils ne fabriquent pas de HPI mais que c'est regroupé sur 40mA type A .
Rangée 1 :
1 disjoncteur 63A
1 parafoudre
1 inter 40mA type A
1 disj 32A pour plaque vitro
1 disj 20A pour le lave linge
1 disj 16A pour 3 lumières
Rangée 2 :
1 inter 40mA type AC
1 disj 2A pour VMC simple flux
1 disj 20A chauffage sèche serviette
1 disj 20A pour (peut-être un jour 2 chauffages)
1 disj 2A pour pilote chauffage
Rangée 3 :
1 disj 20A pour le lave vaisselle
1 disj 20A pour le micro onde
1 disj 20A pour la hotte
1 disj 20A pour 4 prises + 1
1 disj 16A pour 5 lumières
1 disj 20A pour chauffe eau 150 litres
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
Rangée 4 :
1 disj 20A pour le sèche linge
1 disj 20A pour le four
1 disj 20A pour la baignoire
Rangée 5 :
1 inter 40mA type A
1 disj 20A pour 5 Prises sono
1 disj 20A pour 5 prises home cinéma
1 disj 20A pour adoucisseur + électronique de la baignoire et du poêle à granulés
1 disj 16A pour 2 prises boitier de communication grade 3.
Rangée 6 :
1 disj 20A pour le combi frigo avec congélateur
2 prises 16A
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Rangée 1 :
1 disjoncteur 63A
1 parafoudre
1 inter 40mA type A
Rangée 2 :
Rangée 3 :
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
Rangée 4 :
Rangée 5 :
1 inter 40mA type A
Rangée 6 :
2 prises 16A
31 août 2013 à 01:29
Encore merci et bon bronzage.
Je viens de voir le livret de la baignoire c'est une baignoire avec luminothérapie avec pompe et réchauffeur donc je pense qu'il faut une ligne dédiée.
Concernant la hotte et le micro ondes c'est au tableau sur le disjoncteur que je veux les regrouper car toutes mes lignes arrivent aux tableau et c'est à ce niveau que je mets des boites de dérivation avec prises wago pour éviter de surcharger les disjoncteurs.
Vu le nombre de circuits concernant la rangée 2 ne dois-je pas mettre 1 ID 63A 30mA ou le 40A 30mA suffit ?
Et j'espère dernière petite question (cela voudra dire que je suis au point) mon rayonnant sèche serviette est classe 2 sur le livret ils mettent qu'il ne faut pas brancher la terre, est-ce exact ?
30 août 2013 à 00:28
J'ai déjà tout acheté chez un grossiste en Hager ainsi que les peignes et tout le reste et malheureusement le tableau aussi que j'ai déjà installé donc pas moyen de l’échanger.
Et je me suis déjà procuré le petit livre rouge Promotelec.
Le poêle / l'adoucisseur et la baignoire ne consomment rien mais c'est juste pour l'électronique que je les ai mis sur le HPI.
J'ai mis le 2eme type A parce-que j'ai 2 types A ET 2 type AC maintenant s'il ne faut pas mettre le 2ème type A.
Je peux le changer, concernant la rangée 2, ne dois-je pas mettre 1 inter 63 mA ou le 40mA suffit ?
Dans tous les cas merci, vous êtes d'une grande aide pour moi.
29 août 2013 à 00:50
Suite : Concernant la terre je suis dans un immeuble avec plusieurs appartements et j'ai juste repris la ligne existante mais en changeant la section 3x10m².
Merci de m'aider parce-que je commence à avoir mal aux cheveux car j'ai un tableau avec 4 rangées et cela rentre juste.
29 août 2013 à 00:06
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Concernant le parafoudre j'habite en région PACA.
J'ai couplé la hotte avec le micro-ondes est-ce que c'est bon ?
J'ai redistribué un peu les rangées mais comme sur mon tableau je n'ai que 4 rangées j'ai un peu plus surchargé la rangée 2 car sur la rangée 3 je n'ai pas la place de mettre d'autres disjoncteurs.
Concernant la rangée 4 j'ai beaucoup de prises entre la sono ; les télévisions et les ordinateurs car je ne veux pas mettre de multiprises et bien sûr je n'utilise pas toutes les prises en même temps et comme ce sont toutes les prises des appareils contenant de l'électronique je les ai regroupées sur un inter HPI.
1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4 rangées.
Rangée 1 : 1 inter 40mA type A
1 inter 40mA type A
Rangée 2 : 1 inter 40mA type AC
1 disj 20A pour le micro onde + hotte
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
Rangée 3 : 1 inter 40mA type AC
Rangée 4 : 1 inter HPI
Ou alors j'ai la solution 2 qui est :
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
1 inter 40mA type A
Voilà j'espère que vous allez m'aider parce-que je commence à me triturer la tête.
1 inter 40mA type A
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
1 inter 40mA type A
28 août 2013 à 22:14
Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts.
Merci par avance.
rangée 1 : 1 inter 40mA type A
rangée 2 : 1 inter 40mA type AC
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
rangée 3 : 1 inter 40mA type AC
rangée 4 : 1 inter 40mA type A OU 1 inter HPI
2 questions :
- Le frigo est un frigo type américain avec le congélateur intégré, faut-il une ligne séparée comme pour un congélateur.
- A part le chauffage sèche serviette les 4 radiateurs ne sont pas en fonction c'est juste des lignes que j'ai tirée en cas de besoin.
Concernant les prises SONO je suis ancien dj pro et j'ai tout le matériel.
Merci par avance.
1 disj 2A
1 disj jour /nuit
2 questions :
27 août 2013 à 00:25
