Profil du membre kako26150
Membre inscrit kako26150
kako26150
Je désire calculer le taux hydrogène dans une armoire à faible ventilation naturel (risque d'explosion).
Dans cette armoire j'ai trois batteries :
2 de 12volts 100A/h
1 de 8V 250 A/h
Mon calcul est-il juste ?
Calcul dégagement hydrogène :
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037
Comment calcule-t-on la puissance chargeur p=u*i 12*3=36
(étiquette transfo il y a écrit R6-3 tension nominale 12V intensité nominale 3 A)
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure fois 2 (2 batterie) donc 36G/H on arrondit.
2ème transfo R4-6 U red8V et I red 8A 8*8=64
64*9*0.037=21.312
Total 57.31 Gramme par heure.
Mon armoire mesure 1.25*1.41*60 soit 1.05m3 d'air, sachant qu'elle a des petits trous horizontaux de 8 cm de long et 3 millimètres épais il y en 40 (pas grands...).
Quel est le pourcentage de gaz dans cette armoire ?
Calcul débit air de la ventilation
0.55*n élément* ampères =m3/h
0.055*6*100=3.96 fois 2 batterie
0.055*4*250=55
Total 62.92 m3/h
Pour bien faire il faut le multiplier par 4 pour la norme, donc 251.68 m3/h de débit d'air.
Dernière question : suis-je en dehors de la LIE (limite inférieure d'explosivité) qui se situe entre 4 et 75%.
Merci. dizzy
03 octobre 2019 à 15:39
forum consulter ce sujet Calculer le taux hydrogène batterie au plomb sur le forum Électricité
