Profil du membre kaiz31
Membre inscrit kaiz31
Bon en fait ça a été vite vu, les câbles vont bien en butée et pourtant y a rien qui clipse pour l’empêcher de sortir.
25 septembre 2023 à 17:01
Ça voudrait dire que c'est branché au bon endroit ?
Pourtant ça ne tient pas ....
Je vais redémonter et essayer de dénuder davantage pour voir mais ça m'étonnerait que ce soit ça ou alors ça voudrait dire qu'il m'a fait le coup sur tous les interrupteurs de la maison car aucun ne tient
25 septembre 2023 à 16:52
Effectivement la photo met en évidence l'endroit où est branché le neutre mais ne montre pas le contexte, toutes mes excuses
Je viens de démonter et je ne vois pas de référence sur l'interrupteur lui même cependant en se fiant au visuel il est identique au WE002. Concernant le voyant il s'agit de la référence WS691.
C'est tout à fait ça, la lumière du témoin est synchro avec l'ampoule.
Je ne trouve pas d'informations sur le branchement de ce neutre
Si vous pouvez transmettre la référence du produit on ira voir les caractéristiques sur le site de la marque.
Il s'agit bien d'une fonction témoin : le voyant s'allume en même temps que la lumière extérieure ?
25 septembre 2023 à 13:27
Ce neutre bleu devrait normalement être relié directement au voyant témoin.
Mais ou ça du coup ?
25 septembre 2023 à 10:41
Je viens de me rendre compte en démontant mes interrupteurs avec voyant Hager utilisés pour les lumières extérieures ont tous le fil neutre qui se ballade car il ne tient pas dans son logement.
Je suis assez étonné car il s'agit d'une maison RT2012 que j'ai fait construire en 2017 donc je sais que cela n'a pas été "bricolé" par quelqu'un d'autre que l'électricien d'origine.
25 septembre 2023 à 09:29
Super, merci pour votre aide.
Au niveau des fers de liaisons, les sceller verticalement suffit ? Ne faudrait-il pas les couder pour en faire des équerres afin de les liaisonner avec le treillis ? Voire même des crochets pour longer la fondation existante.
Je n'ai jamais fait de maçonnerie mais je pense que je vais me charger du ferraillage pour être sur des scellements.
Je vais acheter un perforateur, du scellement chimique (je vais me renseigner là dessus) et je mettrai la ferraille en place moi-même.
Il s'occupera juste du coulage.
06 août 2018 à 12:43
C'est bien ce dont j'avais peur
Si je met en pratique votre solution mon seuil sera posé sur les deux fondations comme l'indique l'image 1.
Du coup je me demande si on ne pourrait pas enrober partiellement la fondation avec le seuil comme l'indique l'image 2.
Je viens de prendre les niveaux et un seuil de 20 cm d'épaisseur m'arrange dans le sens ou il cassera un peu la pente menant au garage.
Cela m'évite les fer de reprise entre les deux fondations car je suis quasiment sur que le maçon va me couler la fondations sans me mettre les fer ...
Qu'en pensez vous ? Merci.
05 août 2018 à 20:37
J'ai fait réaliser les fondations pour bâtir un mur de clôture dans lequel vient s'intégrer un portail coulissant de 5 m avec ses piliers.
Mon maçon a réalisé des fondations de 45-50 cm de large sur toute la longueur et de 50 cm d'épaisseur.
Il a également prévu de réaliser un seuil de finition de 10 cm d'épaisseur.
Le mur sera bâti en agglo de 20 ce qui veut dire qu'une fois centré sur la fondation il me reste 10-15 cm de chaque côté du mur, le problème est que j'ai besoin de 20 cm pour poser le rail supportant le portail.
Du coup il me manque minimum 5 cm de largeur de fondation.
Quelqu'un a une solution à ce problème ?
02 août 2018 à 22:13
