Profil du membre kafarel
Membre inscrit kafarel
kafarel
Merci de votre réponse,
Je vous assure que je ne suis pas installateur, j'étais dessinateur industriel en construction mécanique et je touche un peu à tout, croyez-moi.
Les kW c'est une erreur de frappe, et la question me semble différente.
La question 13031 sur le câblage du boitier de commande est résolu et j'ai cru bien faire en posant une nouvelle question puisqu'il s’agit de la réalisation d'un arrêt d'urgence pour l'ensemble des automates du local technique.
Votre réponse ne me permet pas d'avancer ni pour dessiner le schéma, ni pour voir le matériel nécessaire car je n'ai pas de connaissance ni d'expérience en électricité.
23 octobre 2013 à 16:17
forum consulter ce sujet Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire sur le forum Électricité
Je cherche un schéma et le type d'appareillage pour réaliser une coupure d'urgence de trois tableaux divisionnaires MONO alimentés par l' ID TERTRA depuis le Tableau principal.
J'ai lu la possibilité d'un MX ou d'un contacteur ou d'un relais, la position "NO" du bouton poussoir...
plan de cablage local technique piscine v4.pdf
23 octobre 2013 à 13:24
Voilà le plan de câblage terminé.
commandes electriques piscine v3.pdf
11 octobre 2013 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème coffret électrique commande piscine sur le forum Électricité
Merci de votre réponse.
Le bouton pneumatique sert à commander la mise en marche ou arrêt de la pompe quand la programmation est arrêtée, ça c'est bon.
Vous avez vu juste les fonctions des inters pompe et lampe sont inversées.
Je vais essayer de réaliser un schéma unifilaire pour y voir plus clair, c'est vrai le dessin n'est pas terrible.
Pour les disjoncteurs en série voici deux photos du coffret vue d'en haut en d'en bas d'un coffret non monté et vendu en magasin.
Voici les photos.
coffret électrique magasin lampecoffret électrique magasin vue bascoffret électrique magasin vue haut
16 septembre 2013 à 17:38
La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes :
1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois positions commande la lampe et le bouton bas à droite à deux positions commande la filtration. Or le bouton du haut devrait commander la filtration avec une position marche normale, une autre arrêt et une autre nage à contre courant.
2 - Il faut arrêter la filtration pour allumer la lampe sinon ça disjoncte.
3 - La programmation ne fonctionne pas et la filtration marche en permanence.
4 - Le bouton pneumatique situé dans le bassin devrait mettre en marche la nage à contre courant et non la M/A de la pompe.
En absence de notice, j'ai essayé de dessiner le câblage des coffrets pour comprendre mais je n'y arrive pas.
Pouvez-vous m'éclairer avec ces données ?
Voici les schémas et photos.
coffret électrique filtation hautcoffret électrique filtration vue bascoffret électrique lampecoffret électrique commande lampecoffret électrique commandeSchéma électrique commandes piscine
15 septembre 2013 à 23:59
