Profil du membre kadijax
Membre inscrit kadijax
kadijax
Merci, j'ai suivi vos bons conseils et cela marche parfaitement.
En fait j'ai remplacé le disjoncteur 10 A par un 20 A courbe C.
mes fils sont assez épais.
Tout marche mainteant, mon compresseur s'allume correctement.
Merci à votre aide. K
09 mars 2018 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur se coupe sur le forum Électricité
Bonjour. Merci pour vos bons conseils.
Je viens de démonter le tableau électrique et je découvre que les tailles ne correspondent pas.
Que dois je faire ?
Que dois je acheter du 16 A ou du 20 A...mes fils sont assez épais..
Avec courbe C ou D ?
Pour la taille....il me faudrait trouver la même taille pour pouvoir mettre le nouveau disjoncteur sur le rail dans la rangée et pour les connexions... voyez la photo, le nouveau ne correspond ni en taille ni en connexions.
Merci de votre aide.
P.S : Le vieux disjoncteur c'est du stotz Kontakt eg le nouveau du ABB.
08 mars 2018 à 11:11
Compresseur à air : puissance 1,5 kW.
Si je connecte une perceuse ou un chargeur de batterie, tout marche parfaitement.
Merci à vous.
Cordialement, K
07 mars 2018 à 17:46
Problème quand je branche mon compresseur d'une puissance de 1,5 kW, le disjoncteur saute sur le tableau.
Cette même prise permet une connexion de perceuse etc..
Est ce que le disjoncteur serait trop faible ? je tente de vous envoyer une photo de ce disjoncteur.
Merci à vous.
Cordialement, K
07 mars 2018 à 17:42
