Profil du membre k4riM
Membre inscrit k4riM
k4riM
Avec les deux avis d'experts ci-dessus, je vous conseille de prendre note et de modifier vos liaisons selon ce qui était prévu à l'origine.
Avec le prix des machines, il serait dommage de tout casser.
Les installations sont sûrement calibrées en fonction du diamètre prévu afin de fonctionner correctement.
11 décembre 2024 à 18:23
forum consulter ce sujet Liaisons frigorifiques 1/2 vers 3/8 split Panasonic sur le forum Climatisation
Je corrige ma réponse précédent c'est plutot
3/8 male vers 1/2 femelle vu que le but est de raccorder au final le 1/2 femelle en bout de course si j'ai compris.
ICI
10 décembre 2024 à 20:44
Si je me trompe pas d'aprés ta description c'est l'inverse 3/8 vers 1/2
ICI
Sinon tape juste réducteur 3/8 vers 1/2.
10 décembre 2024 à 20:26
Demain, je termine l'installation neuve d'une PAC Daikin.
J'irai jeter un œil jeudi du côté des valves Schrader sur cette installation.
Je disposerai de plus de temps, donc, comme le circuit est actuellement sous pression, je mettrai en marche le détecteur de fuite sur la valve Schrader.
Si c'est bien ça, je devrais pouvoir localiser la fuite.
Concernant la vanne de service située sur la basse pression (BP) en 5/8, il me semble qu'il n'y a qu'une seule valve Schrader.
Oui les 2 vannes sont ouvert quand je suis sous azote donc circuit fermé.
merci à vous je remonterais les résultats.
Merci encore.
10 décembre 2024 à 20:10
forum consulter ce sujet Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Serait-il possible d'avoir une photo de profil de la carte du portail ?
Cela me permettrait de mieux vous aider.
10 décembre 2024 à 06:29
forum consulter ce sujet Plus de led sur récepteur portail Cardin sur le forum Électricité
J'ai un soucis de taille, j'ai dépanné une PAC Mitsubishi en R410A.
J'ai déchargé le fluide il resté 600g sur les 4,4Kg.
Après test de fuite et recharge de l'installation au bout de 5 jours plus de fluide il resté environ 400g.
J'ai envoyé presque 40 bars d'azote dans l'installation et aucune fuite.
Est-il possible une fuite au compresseur ?
L'azote ne rentre pas dans le compresseur j'imagine à l’arrêt ?
Si quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de problème.
Merci
09 décembre 2024 à 21:49
Je sais pas si c'est toujours d'actualité mais moi j'ai acheté le logiciel 103 euros, le CD chez mon fournisseur officiel qui vend du Honeywell et pas besoin de dongle, c'est un CD original vous installez et utilisez directement, et fonctionne très bien.
07 novembre 2017 à 23:08
forum consulter ce sujet Recherche logiciel Honeywell Galaxy RSS sur le forum Alarme
J'ai un problème avec une alarme Honeywell Galaxy Dimension.
J'ai un détecteur IR est un contact de porte à l’intérieur d'une pièce où se trouve le clavier.
Les 2 zones sont configurées en temporisé avec une tempo entrée de 20 secondes.
Lorsque j'ouvre la porte et tape le code des 2 zones est transmis à la télésurveillance en intrusion alors que je mets la MHS avant la tempo entrée.
Comment faire pour éviter la transmission normalement ceci devrait être un comportement par défaut non ?
Merci de votre aide.
07 novembre 2017 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension temporisé sur le forum Alarme
