Profil du membre jyp79
Membre inscrit jyp79
jyp79
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Est-il possible d'installer une boite de dérivation derrière 2 prises en série et sur laquelle on installe 4 nouvelles prises ?
Je joins le schéma de ce montage que j'ai composé...
Merci pour vos conseils.
Jyp
Branchement dérivation
21 février 2013 à 10:48
forum consulter ce sujet Installer boite de dérivation derrière 2 prises sur le forum Électricité
J'ai remplacé le télérupteur avec un Finder Ref 26.01.8.230.000 et tout fonctionne parfaitement avec le nouveau télérupteur et c'était le câblage correct...
Merci encore à ce site qui permet de répondre à tous les cas de figure... Pour le GM 45.500 avec une bobine 110 V on a déjà la réponse pour son remplacement...
08 février 2013 à 11:55
forum consulter ce sujet Ancien télérupteur GM 45 500 sur le forum Électricité
Pour le remplacement je propose de poser un télérupteur électromécanique FINDER ref 26.01.8. 230.0000 en câblant suivant vos instructions.
La bobine de ce télérupteur est 230V alors que la bobine de l'ancien télérupteur GM 45 500 est en 110V (je me demande d'ailleurs comment elle pouvait fonctionner), l'installation étant en 230V.
Il existe d'ailleurs un télérupteur électromécanique FINDER ref 26.01.8.110.0000 toujours fabriqué avec une bobine 110V... sans doute pour d'autres marchés en 110V.
Les caractéristiques détaillées de ces télérupteurs électromécaniques peuvent être consultées sur le site FINDER.
Je vous remercie encore pour vos conseils car sans votre expertise je n'aurai pas solutionné ce remplacement.
Ce site apporte vraiment des réponses à tous les cas de figure.
02 février 2013 à 00:16
J'ai bien compris le schéma 3 fils ainsi que les branchements préconisés...
Je vais acheter un télérupteur électromécanique.
J'ai une dernière question sur la photo.
Vous avez indiqué les numéros des bornes à la suite : 3, 1, A1, A2; est-ce bien cela ?
Et non pas : 1, 3, A1, A2 ?
Dès votre réponse, je commande un électromécanique (finder) comme vous l'avez déjà conseillé à un utilisateur.
Merci beaucoup.
01 février 2013 à 13:20
Merci beaucoup, je me doutais bien que mes mesures Detex ne correspondaient pas à la réalité.
Avec vos explications je comprends mieux. je vais suivre vos instructions... reste à trouver un télérupteur compatible, et je vous communiquerai le résultat avec photos du nouveau branchement.
A+
29 janvier 2013 à 23:40
Pour répondre à la question concernant le câblage existant, j'ai utilisé un Détex.
Les lampes sont un neutre permanent d'après ma mesure et les boutons poussoirs sont connectés sur 2 Fils. Le fil du dessus est en en PH et celui du dessous en N.
Je joins 1 schéma et 2 photos.
J'espère que ce sera clair et que cela répond à la question et merci pour les explications et les schémas alors que le télérupteur est très ancien et sans doute a été installé avec du 110V (passe en 220V actuellement)... félicitations.
Maintenant reste à savoir quel télérupteur je peux mettre et comment le câbler.
Voici des photos.
alim appliquepoussoirschéma test
29 janvier 2013 à 14:38
Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie.
Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de connections. Sur la borne (a1 ?) de la bobine qui est marquée 110V, le fil blanc est raccordé à un dé d'où partent 3 fils blancs vers les 3 boutons poussoirs. Sur la borne (a2 ?) un fil noir qui est raccordé à un pontage bleu de la borne 2, la borne 1 étant sur la phase...
Les lampes semblent raccordées sur une phase permanente. Les boutons poussoirs seraient seulement sur du neutre... Sur ce site il y a un grand nombre de spécialistes mais je n'ai pas trouvé de sujet traitant du GM 45500... on corrigera mes erreurs car je n'ai pas la compétence des électriciens.
Je souhaite remplacer et recâbler avec un télérupteur encastrable de type Legrand 49... Qui peut me conseiller ?
Merci et bonne continuation sur ce forum vraiment extraordinaire.
Je joins une photo de ce télérupteur en place...
ancien telerupteur gm 45 500
28 janvier 2013 à 18:55
