Profil du membre junoba
Membre inscrit junoba
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Le problème de cette peinture c'est qu'elle est assez épaisse et sèche plutôt vite.
06 décembre 2016 à 06:20
Je crois que mon problème vient surtout de ma façon de procéder et de ma vitesse à peindre.
Je me perds assez vite dans les surfaces que j'ai peintes et j'ai tendance à pas faire confiance au produit en repassant pour corriger certaines traces, tout ça rajouté à un sous dosage de peinture (je viens de m'en apercevoir...).
Après il y a le problème de rouleau sur lequel je dois trop appuyer, mais en même temps si je ne le fais pas, quand je commence à étaler la peinture sur le mur, il glisse et ne roule pas sur le 1er coup après l'avoir imbibé.
Je viens de trouver une vidéo sur internet.
Vous trouvez ça bien comme technique ?
05 décembre 2016 à 06:24
Je viens de repeindre un mur qui l’était déjà mais impossible d'avoir un beau rendu, je dois mal procéder et je commence à baisser les bras...
J'en suis à ma 3ème couche
et c'est pas joli joli...
A des endroits la peinture brille et pas à d'autres, bref je suis un peu dépité et je vois pas comment m'en sortir.
Une 4ème couche ?? Tout poncer et recommencer à zéro ?? (j’espère pas).
J'utilise de la Luxens satin couleur Brun chocolat n°3.
04 décembre 2016 à 19:43
Suite de mon problème - Problème thermostat Delta Dore 8.03 qui ne chauffe pas
Suite à problème de thermostat d'ambiance mal placé, notre propriétaire l'a remplacé par un thermostat Delta Dore 8.03 sur une chaudière GLM 5.20. On pensait gagné en confort mais...rien.
En réglant une température de consigne à 19°c en mode confort, le thermostat affiche 18.2°c... même en mettant le thermostat en mode manuel à 19°c ça ne change rien...
L'appartement possède 6 radiateurs dont 4 sont équipés de robinets thermostatiques réglés sur 3 et les 2 autres radiateurs ont leur robinet ouvert à fond.
Y a-t-il un réglage à faire sur la chaudière ou autre ? Je ne comprends pas.
29 novembre 2016 à 20:05
Merci, j'ai pris un tube de rebouchage Axton (pâte légère), ça devrait faire l'affaire.
Sinon le mur qui est déjà peint a pas mal d'impacts et de petites crevasses peu profondes, est-il possible de passer cet enduit sur le mur peint afin de masquer certaines imperfections et le rendre un peu plus lisse ?
27 novembre 2016 à 11:04
Je suis locataire et je prépare la chambre de mon 1er enfant, j'ai retiré 6 chevilles d'un mur (plâtre - briques creuses) que je veux repeindre, mais avant ça j'aimerais reboucher ces trous proprement ainsi que les petits éclats à côté mais sans avoir tout le mur à refaire. :) mais je vois pas du tout avec quoi.
25 novembre 2016 à 23:35
Pour l'ouvrir, j'ai 2 vis sur le panneau à côté des boutons de réglage, faut-il que je les dévisse ??
J'ai un gros doute et j’hésite à le faire... peur de faire des bêtises !
12 novembre 2016 à 10:26
C'est une ELM Leblanc, si je dis pas de bêtise et d’après mes recherches, c'est une GLM.
09 novembre 2016 à 21:02
La chaudière est très vieille, 28 ans...
Je vais essayer de voir comment l'ouvrir déjà... c'est pas gagné.
08 novembre 2016 à 12:32
Je ne sais pas comment régler la température de la chaudière, l'aiguille doit être hors service, elle est au plus bas (30°C).
En ce qui concerne les têtes thermostatiques, elles se situent dans la cuisine, salle de bain, couloir en position verticale, et la dernière dans le salon en position horizontale.
08 novembre 2016 à 11:04
Bonjour le forum,
Je suis actuellement locataire d'un appartement avec mon amie et nous attendons un heureux événement pour début 2017. :)
Du coup, nous sommes un peu plus regardant sur la température des pièces et on s'est aperçu qu'il y avait une grosse différence entre la cuisine et le reste (2 à 4°c).
Notre installation est composée d'une chaudière et d'un thermostat d'ambiance (placé à 20cm de cette dernière) dans la cuisine, et de 6 radiateurs en fonte dont 4 avec des têtes thermostatiques, les 2 autres ont juste un robinet.
J'ai remarqué que les radiateurs avaient tendance à être plus chauds sur la partie que la partie basse, est-ce normal ? ils ne possèdent pas de vis de purge.
Ce matin, le TA était réglé à 19°c, dans la cuisine tout va bien.
Par contre, dans le salon 16,5°c et dans la future chambre du bébé 16°c...
Pour le TA, je ne m'y connais pas du tout en chauffage mais je pense qu'il est très mal placé car il est collé à la chaudière donc proche d'une source de chaleur, du coup les autres pièces n'ont pas le temps de monter en température. Le pire c'est quand on cuisine, la température est en chute libre dans le reste de l'appartement...
Pour les têtes thermostatiques, je ne comprends pas trop, que je les règle sur 3 ou 5, la température ne bronche pas...
En ce qui concerne la chaudière qui n'est pas toute jeune, il y a un bouton chauffage qui va de Mini à 8, il est actuellement sur 2 mais je me demande sur combien je devrais le régler et si cela sert à quelque chose de le régler car il y a un TA...
Pour finir, si je veux avoir une température correcte dans toutes les pièces il faudrait que je règle le TA sur 21/22°c (actuellement sur 19) mais j'ai peur de la grosse facture de gaz...
En même temps, si je règle à 21/22°c, je me dis que je vais surtout consommer pour atteindre cette température, car après, la chaudière se déclenchera uniquement pour maintenir cette température comme elle le fait actuellement en étant réglée sur 19°c, non ?
J’espère avoir été clair dans mes explications et réussir à régler assez vite ce problème.
08 novembre 2016 à 07:12
Merci pour votre aide :)
Je viens d'essayer d'enlever un plot de colle, toute la tapisserie est venue avec,il y a quelque chose a appliquer sur les plots de colle avant de les retirer ?...ce qui reste collé au mur semble être "l’arrière" de la tapisserie, je m'y suis peut être mal pris.
La colle que vous m'avez conseillé tiendra telle sur ce revêtement ou faut il l'enlever également et coller a même le plâtre ?
Sinon au niveau de la colle, on m'a parlé de 2 autres colles, la néoprène et la Ni clous ni vis Mega Power.
Je veux surtout pas me tromper sur la colle car si les bloc de prise se décollent des que je débranche quelque chose.
Désolé de vous embêter autant, mais je veux bien faire afin que mon propriétaire ne me tombe pas le dos
03 août 2015 à 18:29
Merci bien pour la colle :)
Par contre, la tapisserie n'est pas lisse, du coup elle se déchire quand on essaye d'enlever les plaques de colle.
Suis je vraiment obligé de retirer la colle présente étant donné qu'elle ne recouvrait pas la totalité de la surface des prise ?
03 août 2015 à 15:20
Le problème c'est que je suis locataire proche du départ, et en conflit avec mon proprio, du coup je me vois mal l'appeler pour lui expliquer que j'ai abimé son installation.
J'aimerai remettre les prises comme elles étaient auparavant, c'est a dire collées, mais le problème c'est qu'il existe beaucoup de sorte de colles.
J'ai peur d'utilisé la mauvaise et de voir les blocs se décoller des que je débranche une prise
03 août 2015 à 09:56
J'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement.
Après une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus.
N’étant pas du tout bricoleur, je pense que cette tache est dans mes cordes mais je ne sais pas quoi utilisé comme matériel pour réparer ça.
Vu qu'il était collé, est-ce possible de le recoller a nouveau ?
Si oui, avec quelle colle ?
Pour mieux comprendre mon problème, voila une photo.
02 août 2015 à 22:33
