Profil du membre jullialthom
Membre inscrit jullialthom
jullialthom
Le peintre qui travaille ici utilise ce produit.
Avec dextérité et efficacité. Vous pouvez prendre aussi un enduit de finition.
Pensez-vous que de la pâte pour bande à joint comme enduit de finition peut faire l'affaire ?
Car il m'en reste la moitié d'un gros pot... Ou alors c'est vraiment trop du bricolage ?
Sinon je peux acheter du touprêt, c'est pas le problème.
30 janvier 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Plâtre ou MAP sur petite épaisseur plafond sur le forum Maçonnerie
Vu d'ici, le plus simple est de tout poncer, enduire en reprenant le creux (par exemple, au reboucheur Toupret en poudre),
Bonjour, merci pour votre réponse.
Même sur une partie très fine le Toupret tient bien?
Si oui, je ferais comme ça car je ne peux pas poncer vu que j'ai mis une baguette en alu à droite .... sad
28 janvier 2022 à 09:11
J'aimerais un conseil car j'ai enlevé une cloison chez moi et en débouchant celle-ci j'ai un creux, comme vous pouvez le voir sur la photo, au milieu de la poutre et avec une lumière rasante c'est très moche...
C'est une poutre porteuse donc je ne peux pas mettre de placo. Dans mon idée je pensais mettre une couche de latex et ensuite une couche de raccord plâtre, qu'en pensez-vous ?
img 20220124 100937
24 janvier 2022 à 10:19
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
En effet c'est plutôt un cache câble plus qu'une goulotte.
Du coup, c'est pas vraiment aux normes car je passe des fils dedans...
Du coup, j'aimerais trouver la meilleur solution , savez vous quelle est la meilleure solution dans ce cas ?
Je suis un peu perdu...
Quand vous dites "Mais le montage fonctionne en sécurité néanmoins." Que voulez vous dire ?
23 novembre 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Goulotte au plafond sur le forum Électricité
Est-ce que cette goulotte est au norme dans un appartement des années 60.
Avec un hourdis en brique creuse et poutrelle au plafond ?
Je joins une photo.
goulotte au plafond
23 novembre 2021 à 09:32
