Profil du membre julianlc
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit julianlc
julianlc
Merci beaucoup pour vos réponses.
En effet, je m'attendais à avoir un différentiel de tension entre le neutre et un des fils du commutateur, mais je comprends que non.
Je ne sais pas depuis quand le four ne fonctionne plus, ce qui me semble étrange c'est qu'aucun composants/module ne s'allume du tout.
@Etniqs, pourquoi dites-vous que la ligne P7 n'est pas logique ?
J'avoue que si les connexions ont été bidouillées, je n'aurais pas les compétences pour régler le souci ahah.
J'aurais aimé tester si je peux allumer la lampe du four, en connectant manuellement des fils entre eux, ou en testant le circuit. Avec le commutateur, le mode "lumière" connecte les lignes P1 et P2.
Mais je ne sais pas ce qu'est le composant "Vermag T3000", c'est peut-être la lampe ? Quid si j'amène le + dessus en direct pour voir ?
Merci beaucoup pour votre temps :)
24 juillet 2023 à 13:12
forum consulter ce sujet Four encastrable Ikea problème d'alimentation sur le forum Électricité
J'ai récupéré un four Ikea de l'ancien propriétaire de mon appartement, mais le four ne fonctionne pas.
Rien ne s'allume.
J'ai 4 modules sur le panneau de contrôle :
- 1 commutateur :
https://shop.electrolux.fr/cuisson/fours-tables-de-cuisson-et-cuisinieres/manettes-commandes/interrupteur-de-selecteur-pour-four/p/3570285027
- 1 horloge et minuterie
- 1 bouton de thermostat
- 1 LED
J'ai pu tester l'alimentation des éléments, et j'ai bien du 230V qui arrive jusqu'à la minuterie, ou le limiteur de température, mais j'ai rien du tout sur aucun fil du commutateur. Je trouve ça bizarre mais je n'arrive pas à savoir quel fil devrait apporter le +.
Même la lampe du four qui est censé être allumée dans toutes les positions (sauf 1), ne s'allume jamais.
J'ai mis quelques photos/schéma commenté :
- Schéma des branchements du commutateur (tel que j'ai refait après démontage) :
 schema branchements commutateur
- Photo de l'arrière du four (avec les modules liés au commutateur)
- Photo du commutateur branché.
- Photo de l'horloge + minuterie.
- Photo du thermostat + LED.
1 photo four arriere2 photo commutateur3 horloge plus minuterie4 photo thermostat et lampe
Si quelqu'un a une piste pour tester, je suis preneur !
Merci beaucoup !
Julian
23 juillet 2023 à 20:16
