Profil du membre juju2945
Membre inscrit juju2945
Il y a toujours de l'eau dans la bonde.
Pour s'écouler dans le conduit, l'eau monte et s'écoule sur les côtés.
Je n'ai donc pas moyen d'utiliser un furet.
Je ne sais pas si le nom de ce type de bonde est "à débordement", mais c'est ce qui se produit en tout cas.
En tout cas ma question est plutôt de savoir s'il est possible de changer la bonde sans démonter toute la douche.
12 mai 2020 à 22:30
J'ai un problème d'écoulement de douche.
Malgré l'utilisation une ou deux fois de destop pour éliminer le problème, cela revient et assez rapidement (moins d'un mois).
La bonde qui est installée est une bonde à débordement, de ce fait impossible d'utiliser un furet pour déboucher.
J'aimerais changer la bonde pour un modèle plus pratique, mais mon bac à douche fait 90 cm de large, et j'arrive à peine à atteindre la bonde par-dessous.
Comment faites-vous pour changer une bonde dans ces conditions ?
J'ai regardé plusieurs vidéos d'installation de bonde, et à chaque fois, j'ai vu que ça se faisait avant l'installation du bac de douche.
08 mai 2020 à 15:02
C'est appartement tout neuf.
Par contre, pour se raccorder à l'ampoule qui était là à la base, ils ont rajouté un bout de fil pour avoir un peu plus de longueur, avec un Wago intermédiaire.
Mais un défaut d'isolement ferait sauter tout de suite le disjoncteur, non?
Là, ça saute au bout de quelques minutes la première fois (après ne pas avoir touché au circuit pendant un certain temps, plusieurs jours), et par la suite c'est instantané.
08 septembre 2017 à 14:24
Vous n'avez pas tout lu.
Le luminaire est complètement débranché, il n'y a plus que des fils avec des wagos au bout.
Et ça saute toujours.
Sinon, pour ce qui est du tableau, il y a un module associé à toutes les lumières de l'appartement, et un disjoncteur associé.
Pour ce qui est de l'ampérage, je ne suis pas sur place, il faudra que je demande.
Mais le fait que ça saute sans aucun appareil de branché, c'est quand-même étonnant.
08 septembre 2017 à 11:48
J'ai installé un luminaire dans la salle d'eau d'un appartement que j'ai acheté récemment, et la locataire m'a signalé qu'il faisait sauter le disjoncteur au bout d'un certain temps (10 minutes la première fois).
J'ai d'abord pensé que c'était un problème d'humidité, j'ai donc replacé le joint sur le plafonnier (il est fait pour les salles d'eau).
Mais ça a recommencé (mais là c'était plus court, 2 minutes environ), j'ai pensé à un problème sur le transformateur du luminaire.
J'ai donc réinstallé l'ampoule qu'il y avait au départ, et là, ça a disjoncté à nouveau, mais tout de suite.
Puis, j'ai enlevé l'ampoule et mis des wagos en bout de fil, et ça a encore disjoncté.
Je vois pas trop où peut se situer le problème.
Donc je résume : la première fois, ça met un certain temps avant de disjoncter, et par la suite c'est instantané.
Est-ce que vous auriez des pistes à me donner sur ce problème ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
08 septembre 2017 à 01:04
