Profil du membre jucmoa
Membre inscrit jucmoa
Le problème c'est qu'en NO ça ne s'allume que si je reste appuyé sur le BP, des que je relâche, la lumière s’éteint.
31 mars 2016 à 23:56
Merci pour la réponse, j'ai testé les deux, sur le NO ça ne s'allume que si je reste appuyé sur le BP, sur le nc ça fonctionne que sur le premier BP.
31 mars 2016 à 20:16
J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!).
J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL.
J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand Céliane sans aucun problème (je me suis rendu compte que c'est le dernier BP).
J'ai par la suite changé un deuxième BP Legrand neptune par un Legrand Céliane (le premier BP) c'est là que les soucis commencent, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus que ce BP qui fonctionnait.
J'ai regardé au TL, un Hager N179, le bouton de marche forcée avait l'air cassé, je l'ai donc remplacé par un Hager EPS4108.
Je précise que le TL est raccordé avec un branchement en 3 fils.
Suite au changement de TL, aucun changement, le problème est inchangé, ayant des difficultés à repérer les fils, je me suis demandé si je n'avais pas inversé le retour BP et le retour de lampe, j'ai donc inversé mais ça a fait sauter le disjoncteur, mon raccordement initial devait donc être bon.
Ensuite, j'ai démonté les trois BP afin de les vérifier, j'ai fait des tests de continuité et les fils sont bons, j'ai testé en NO, en NC, certains en NO pendant que d'autres sont en NC mais rien n'y fait, en fonction des différents tests j'ai parfois que le deuxième BP qui fonctionne, parfois le troisième mais en branchement normal, il n'y a que le premier qui fonctionne...
Quand le premier BP est branché et que je shunte les fils du deuxième, ça fonctionne, quand les deux premiers BP sont branchés et que je shunte les fils du troisième, ça fonctionne...
Dernière chose, quand la lumière est allumée via le premier BP, impossible de l'éteindre via le bouton marche forcée du TL, impossible également d'allumer la lumière via ce bouton.
Là, je sèche... une idée ??
31 mars 2016 à 18:03
