Profil du membre Jubkol
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jubkol
Jubkol
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui pour les bains à remous c'est juste que je n'ai plus la distance en tête je sais qu'il n'y a pas de problème.
Entendu merci du retour. :)
08 novembre 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Norme Piscine Public sur le forum Électricité
Suite à un débat qui nous laisse dans le flou, je voudrais vous partagez cette douce prise de tête (ne me remercié pas :p)
Dans une piscine recevant du public, il y a 3 arrêt d'urgence (coup de poing + point lumineux). 2 d'entre eux est pour les bains à remous avec une alimentation de 48V (distance inférieur à 3,5m).
Et le 3ème qui arrête deux jets, qui se trouve à une distance supérieure à 3,5m mais alimenter en 230V.
L'IP des lumières est de 67 (elle est HS d'où la surprise de l'alimentation), le coffret se trouve autre part avec un différentiel.
Ceci ne pose aucun problème au fait qu'il dépasse le Volume 2 et qu'il y a un différentiel ?
Ou ceci peut être problématique en cas qu'une personne mouillée appuie sur l'A.U.
Par curiosité ou pour vraiment arrêter les jets ?
08 novembre 2018 à 14:01
Désolé du temps de réponse.
On ne s'est pas embêté, on a alimenté l'horloge en direct avant le différentiel, et rajouté une protection pour l'horloge.
11 juillet 2018 à 23:28
forum consulter ce sujet Tension à 50V horloge mécanique journalière sur le forum Électricité
D'après un tableau de calcul de base c'est 38 mètres pour du 10 mm² avec une consommation max de 40 A.
Je pense que le câble de 10 mm² te sera amplement suffisant, et pour info avec un câble de 6 mm² vous pouvez alimenter une consommation maximum de 18 A.
Le câble de 10 mm² sera un plus même pour du petit matériel, on ne sait jamais quelle alimentation peut être prévue dans l'avenir.
11 juillet 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Section de câble pour second tableau électrique sur le forum Électricité
Merci de votre retour.
Je vais me renseigner davantage je ne sais plus si c'est un interrupteur ou un disjoncteur différentiel...
C'est bien ça, si je la branche sur du 230, elle fonctionne correctement.
Pour la mesure... En Amont je n'ai pas vérifié la mesure seulement en Aval du différentiel...
J'ai utiliser une V.A.T. je n'avais que ça sur la main...
Ensuite le fait que cela actionne un contact et qu'il alimente un boitier (Coffret de commande PEDROLLO Vigilec).
Le contact se fait bien quand on le met en mode Forcé et s’éteint en mode OFF sur l'horloge. NE change rien c'est vraiment entre le moteur de l'horloge et l'alimentation le problème ?
18 juin 2018 à 18:43
J'ai un problème avec une horloge mécanique journalière, quand elle est branchée sur un différentiel (63A triphasé) sur le neutre et Phase 1 j'obtiens 50V entre Neutre et la Phase1, 400V entre Neutre et Phase 2 ou Phase 3.
Si je débranche le Neutre les tensions sont normaux 230V entre Neutre et Phase et 400V.
Avez-vous une petite idée de ce problème ?
18 juin 2018 à 14:41
La différence entre l'ancien et l'actuelle, c'est que l'actuelle à la lumière intégrée.
A la base le détecteur à une entré de phase (le fil rouge), dès qu'il y a un mouvement il ferme un contact qui alimente le fil marron, le noir peut être le neutre, toutes les couleurs ne peuvent être qu'hypothèse ! Tant que vous comprenez cette base.
Le plus simple avec une VAT, ou un multimètre de savoir quel fil est la phase (environ 17V sur un multimètre, ou un signal sonore sur une VAT), est de toucher avec l'autre fil de l'appareil pour avoir du 230V et le troisième fil le protéger via un domino par exemple.
Si cela fonctionne avec un interrupteur soyez sur que votre interrupteur soit allumé en testant une continuité.
08 mai 2018 à 20:45
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur sur le forum Électricité
Je ne suis pas du tout sûr du sens de la question.
Le thermostat doit alimenter la résistance jusqu'à la température souhaitée.
Si une température par exemple 50°C est demandée, une fois que la sonde mesure cette température un contact se ferme.
Peut-être en étant au plus simple on souhaite fermer l'alimentation pour éviter qu'il ne consomme en période pleine sur une facture EDF et l'alimenter sur une période creuse via une horloge ou autre.
12 janvier 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Branchement thermostat ballon ECS sur le forum Électricité
Bonsoir Lynkult,
Votre appartement ne me semble pas avoir de commandes pour régler votre radiateur (un boitier où on peut régler la température à tel moment etc.), c'est pour cela que vous voulez acheter un module à distance.
Je me trompe peut-être, je ne pense pas que dans votre boitier avec votre convecteur soit relié à un fil pilote.
Bleu ciel = Neutre
Noir = Fil pilote
Rouge / brun / autres ? = Phase.
A première vue, dans votre boitier vous devrez brancher la Phase (+) et Neutre (-) près du transformateur, et les bornes à 3 branches pour votre Phase et Neutre avec le fil pilote.
Sur votre convecteur il y a une Horloge/Prog c'est cette option qui devra être mise pour tout type de programmation.
Mon message n'est que supposition par rapport aux images transmises.
06 décembre 2017 à 20:43
forum consulter ce sujet Domotique allumer un radiateur électrique à distance sur le forum Électricité
Bonsoir Alain,
Sachez déjà que l'IP44 (Indice de Protection) protégera votre appareil contre les poussières inférieur à 1mm et des projections d'eau de toute directions, voyez cette IP plus par un coup d'arrosage accidentelle qu'autres choses.
Le mieux est un IP55 cela protège l'appareil contre les projections d'eau avec une lance 12,5l/min (et protège totalement contre les poussières).
Au pire, faites un "toit" à votre détecteur, et respecter bien la manière d'alimenter votre appareil si vous faites un trou plus large que le câble l'IP ne sera plus respecté.
06 décembre 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème isolation détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonsoir Nagawika,
Le premier choix me semble le plus judicieux. Par contre...
- Vous devez être sûr que ce câble n'alimente rien d'autre.
- Vérifier que sur votre futur disjoncteur il n'y a qu'un fil et non deux déjà alimentés.
- Si possible sur la même alimentation du différentiel avec vos prises de cuisine, rajoutez un disjoncteur de 16A à votre future ligne.
03 décembre 2017 à 21:49
forum consulter ce sujet Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant sur le forum Électricité
Je pense avoir compris, et mon idée reste la même, je vais essayer de le développer :
On enclenche le Poussoir 1 (active son télérupteur qui après avoir appuyé 1x reste enclenché) allume la lampe 1 et alimente le poussoir 2.
On enclenche Poussoir 2 (active son contacteur qui reste alimenté uniquement en restant appuyer sur poussoir 2) allume la lampe 2 et poussoir 3.
On enclenche Poussoir 3 (active son contacteur qui reste alimenté uniquement en restant appuyé sur poussoir 2 et 3) allume lampe 3 et poussoir 4.
On enclenche Poussoir 4 (active son contacteur qui reste alimenté uniquement en restant appuyé sur le poussoir 2, 3 et 4) qui alimente le Poussoir 5.
On en... Enfin bref ! Il faudra appuyer sur les poussoirs 2, 3, 4 et 5 pour que la lampe 5 reste allumée.
Si j'ai bien compris aussi si vous voulez faire croire à une absence de alimentation du poussoir 1 il faudra alimenter la lampe 1 avec une minuterie pour que celle-ci s'éteigne au bout de quelques minutes, mais il faudra appuyer 2x sur le Poussoir 1 pour allumer de nouveau la lampe 1 car :
- BP1 alimente le télérupteur qui envoie le courant à BP2 et la minuterie qui alimentera la lampe 1.
- La minuterie éteindre la lumière au bout d'une minute mais n'empêchera pas l'alimentation du BP2.
- Enclencher de nouveau BP1 coupera l'alimentation de BP2 et la minuterie.
- Enclencher de nouveau BP1 alimentera la minuterie et directement la lampe 1 ainsi que le Bouton Poussoir 2.
Bien qu'entre nous cela risque de coûter un peu cher pour une sorte de tour de... magie ?
10 février 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Branchement interrupteurs complexe sur le forum Électricité
Comme ça à vue de nez je verrais plus 1 télérupteur et 4 contacteurs, mais la lampe 1 sera toujours activée.
Vous dites que les personnes sont obligées de rester appuyer le principe du contacteur par rapport au télérupteur est que le contacteur n'a pas de auto maintien on appuie sur le poussoir c'est allumé, on lâche, ça s'éteint.
Mais au lieu que les contacts 1 et 2 alimentent une lampe, il alimentera une bobine.
Dans ce principe 2 et 3 devront être alimentés en restant appuyé pour que 4 le soit aussi.
10 février 2017 à 05:48
L'avantage des forums, c'est qu'ils nous permettent d'apprendre davantage sur les domaines (électricité sur celui-ci) aussi bien pour les amateurs que les professionnels, alors plus c'est bizarre plus ça nous arrange.
A première vue, votre installation est peu commune, est-elle composée de plusieurs télérupteurs ?
Les 5 interrupteurs sont-ils bien que des poussoirs ? L'avantage et l’inconvénient de l'électricité c'est que tout est possible.
09 février 2017 à 20:04
J'approuve 1Insp,
Avoir un disjoncteur et un simple différentiel permettra de faire la différence entre un souci de court-circuit ou de fuite de courant.
09 février 2017 à 19:27
forum consulter ce sujet Changement DDR installation électrique photovoltaïque sur le forum Électricité
Êtes-vous sûr que d'augmenter le calibre de votre DDR évitera le défaut de revenir en cas de pluie ?
Et pour le peigne il y en a des universels.
09 février 2017 à 15:44
Le souci c'est que normalement il faut une ligne pour un lave-linge, sèche-linge et le congélateur le calibre de chaque machine sera de 20A.
Je pense, que le mieux sera de tirer une ligne avec un câble de 3g2,5 pour alimenter un petit tableau qui pourra contenir un disjoncteur de 20A pour le lave-linge, une autre de 20A pour le sèche-linge, et un disjoncteur de 20A pour le congélateur et un autre de 10A pour votre éclairage.
09 février 2017 à 08:33
forum consulter ce sujet Augmentation ampérage d'un câble électrique sur le forum Électricité
