Profil du membre Jrmro
Membre inscrit Jrmro
Jrmro
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Très bien merci pour votre aide.
05 décembre 2024 à 16:30
forum consulter ce sujet Rénovation électrique tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Merci pour votre retour.
Oui le garage est situé dans la maison
Je vais prévoir de passer en 3g10² donc si j'ai bien compris il me faut un disjoncteur 40A au départ de ce câble dans le tableau du garage, et pour le tableau habitation il me faut donc 2 ID de 40A type A
Auriez-vois une marque à me conseiller ?
J'ai vu que Legrand est mois chère mais Schneider ou Hager ont l'aire plus pratique
Pour les disjoncteur de 20A, les prises sont câblés en 2,5mm² avec parfois plus de 8 prises pour un disjoncteur.
Et oui effectivement pour les volets, la chaudière, et le sèche serviette un disjoncteur de 10A suffit.
Merci biggrin
04 décembre 2024 à 22:25
Bonjour à tous. biggrin
Je suis novice en électricité j'essaie de rénover ma maison
J'aurais besoin de votre aide pour mon tableau électrique, j'aurais plusieurs question
Je vous exposé le contexte
Mon électricité arrive dans le garage avec mon disjoncteur de branchement à 30A pour un abonnement de 6kV
En suit un petit tableau électrique qui alimente le garage est installer à proximité (environ 50 cm) du DB
Entre la sortie du DB et le tableau du garage est branché avec des dominos le tableau électrique de l'habitation (environ à 15 m)
C'est la où je souhaite refaire le tableau car les disjoncteur était en porcelaine
Questions :
Je souhaiterais savoir si mon tableau électrique habitation vous convient ?
Quelle section de câble mètre entre les 2 tableaux ?
Je vais remplacer les dominos par un disjoncteur que je mettrais dans le tableau du garage mais je ne s1is pas quel ampérage mettre pour protéger ce câble de 15 mètres
Je vous joint un schéma que j'ai réaliser
J'espère que j'ai été assez claire, si vous avez des questions n'hésitez pas
Merci à tous pour votre aide biggrin
rénovation tableau divisionnaire
03 décembre 2024 à 20:05
D'accord je vous remercie pour vos conseils et le temps que vous m'avais accordé.
Bonne continuation :)biggrinbiggrin
26 août 2022 à 01:29
forum consulter ce sujet Section de câble et chute de tension sur le forum Électricité
Très bien merci pour le conseil.
Effectivement l'alu est nettement moins chère.
J'envisage donc d'utiliser un câble alu en 2x70mm².
Est-ce qu'il faut prévoir autre chose ? Comme des manchons ?
25 août 2022 à 21:30
Je vous remercie pour votre réponse, c'est plus clair maintenant.
Quelles sont les différences entre le cuivre et l'aluminium hormis le coût et la section ?
Niveau fiabilité est-ce égale ?
25 août 2022 à 17:06
J'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour le raccordement électrique de ma maison.
Celle-ci se situe à 70 mètres du compteur EDF pour un abonnement de 12 kVa.
D'après mes recherches la norme impose une chute de tension maximale de 3%, il faudrait donc que j'utilise du 35mm² mais sur certains sites internet ils préconisent une chute de tension de 2% soit une section de câble de 50mm².
Je ne sais pas lequel choisir.
Je vous remercie d'avance.
25 août 2022 à 14:29
