Profil du membre jpq49
Membre inscrit jpq49
Merci pour la mention "méritant du forum"
Il y a bien faute de frappe : à 50 Hz = 2000 tours (2019) à 20 Hz = 700 tours (746)
Voici les deux premières pages des programmes de ma notice, je suppose que les réponses à mes interrogations sont ici, mais je nage à grande brasse.
Je joint aussi la notice complète en PDF. http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 792664.pdf
Je cherche à entrer les données moteur, et à augmenter la fréquence de marche 60 ou 65 Hz au lieu de 50 Hz.
Cordialement. Jean-Pierre
07 juillet 2020 à 19:30
J'ai enfin reçu mon variateur.
Ça m'a semblé très long (37 jours).
Aussitôt reçu aussitôt monté. Ça marche !
Donc je l'ai branché comme prévu (supprimé le condo et shunté le contact centrifuge).
J'ai un peu de mal avec la notice (en Anglais) j'ai déjà du mal avec la doc technique en Français, alors en Anglais.
Donc je n'ai pas su entrer les données de mon moteur dans le vario.
Je n'ai pas su non plus augmenter la fréquence maxi elle est à 50 Hz, et j'aurais voulu 60 ou 65 Hz, pour avoir une meilleure plage de vitesses.
Donc si vous avez des réponses, elles seront les bienvenues (j’aurais sûrement d'autres questions).
Pour l'instant ça fonctionne.
Comme vous voyez, quand je suis à 50 Hz, je suis à 200 tours mandrin, et à 20 Hz je suis à 700 tours.
J'ai branché les commandes d'origine de la perceuse (Marche, Arrêt et sécurité couvercle courroies).
Si vous avez des questions, et que je sois capable d'y répondre (je ne suis vraiment pas un spécialiste).
Cordialement. Jean-Pierre.
07 juillet 2020 à 14:34
Bonjour GL, et merci.
J'ai pris le risque de commander un variateur qui au pire pourra me servir pour un autre moteur.
Je vais faire l'essai en suppriment le condo et shuntant le contact centrifuge.
Je vous tiendrais au courant après l'essai.
05 juin 2020 à 10:31
Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse.
Oui j'ai bien trois poulies et deux courroies pour ajuster la vitesse, mais ayant, il y a quelques années installé un variateur sur un vieux tour à métaux Devalière ; je trouve la manipulation par variateur tellement agréable.
Vous avez raison, je suis très déçu, j'étais persuadé qu'un variateur ou un autre système pourrait exister pour ce moteur.
Merci encore pour la réponse.
04 juin 2020 à 16:52
Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait.
Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement.
C'est un moteur qui n'a que 3 bornes Phase Neutre Terre (donc mono 220 v).
Il comporte un condensateur et un contact centrifuge.
Donc ma question, est-il possible de varier sa vitesse avec un variateur de fréquences ? si oui, que modèle et quel branchement ?
Le schéma, je l'ai récupérée sur le Net, je suppose qu'il correspond à mon moteur ??
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
04 juin 2020 à 12:54
