Profil du membre JPP54800
Membre inscrit JPP54800
JPP54800
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint une photo du branchement de la pompe actuelle (marron bleu +Jaune/vert) pour l'alimentation phase neutre terre.
Ensuite trois fils orange inutilisé, violet en positon 3 du bornier et un fil gris raccordé a un fil noir.
La pompe silent+ comporte 4 fils 1 bleu 1 marron (pour alimentation phase neutre) mais aussi 2 fils noirs et c'est ces deux fils qui me pose problème ne sachant ou les raccorder.
branchement mini pompe Aspen
03 juillet 2023 à 11:36
forum consulter ce sujet Branchement mini pompe Aspen silent+ sur le forum Climatisation
J'ai à remplacer une mini pompe verte Aspen qui comporte deux câbles électriques de sortie, puis-je la remplacer par une pompe Aspen ne comportant qu'un seul câble de sortie ? (split Daikin).
23 juin 2023 à 10:13
J'ai suivi votre conseil de vérifier les connexions de ce détecteur l'ensemble des connexions au bornier sont OK.
Le fait d'écarter les fils pour prendre une photo et remise en place du boitier, et ça remarche.
J'espère que cela va durer.
Par contre, dans l'hypothèse d'un remplacement du détecteur, faut-il le code installateur pour s'acquitter du déclenchement de l'alarme ?
26 octobre 2021 à 10:23
forum consulter ce sujet Détecteur infra rouge défaillant ? sur le forum Alarme
Je dispose d'une alarme Septam filaire d'une quinzaine d'année équipée de deux détecteurs de mouvement infra rouge.
L'un des détecteur fonctionne normalement, le second ne détecte plus les passages alors que ses leds fonctionnent normalement.
Y à t-il une vérification à faire avant remplacement ?
25 octobre 2021 à 10:44
Tout d'abord merci pour vos explications claires ainsi que vos conseils.
Par contre je ne comprends pas la ligne
Traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance
Il me semble qu'à un moment ou un autre le neutre est forcément commun.
S'agit-il d'un retour neutre sur protection bipolaire ?
Dans un premier temps je vais opter pour un abonnement à 15kW en demandant également la suppression de la clause jour/nuit qui dans mon cas (60%J 40%N) n'est pas intéressante. Cela compensera la majoration du prix d'abonnement.
Que pensez-vous de la solution délesteur ? Nécessite-t-elle de gros travaux ?
12 décembre 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Transformer installation triphasée en monophasé sur le forum Électricité
Depuis Linky je souhaite passer d'un abonnement triphasé à un abonnement mono 12kW.
Mon installation date de 1977, la maison étant équipée de chauffage électrique.
Le disjoncteur différentiel EDF se trouve à 8 mètres du tableau électrique.
Ce dernier est alimenté par un câble 4x10mm², les trois phases ainsi que le neutre arrivent dans le tableau sur un disjoncteur tétrapolaire.
Mes questions sont :
1) Après modification par ENEDIS à savoir compteur et disjoncteur, est-il possible de connecter la phase + shunt sur les deux autres bornes et le neutre à gauche ?
2 - Est-il possible d'utiliser 2 câbles existant en 10mm² pour phase et neutre ou 2x2 câbles du câble existant si 2x10mm² ne suffisent pas.
Je tiens à préciser que je ne souhaite pas faire appel à un pro qui ne pourrait faire autre chose que de remplacer complètement mon tableau afin de respecter les normes et ce pour un coût de 300 à 400 €.
L'autre solution ne rien changer à mon installation et opter pour un abonnement à 15kW.
Cela dépendra de vos réponses.
11 décembre 2019 à 17:32
Veuillez trouver ci-joint les 2 photos à ajouter à ma question.
réglage sensibilité détecteur infra rougerégler sensibilité détecteur infra rouge
10 juillet 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Régler sensibilité détecteur infra rouge sur le forum Alarme
Je souhaite diminuer la sensibilité d'un détecteur infra rouge commandant mon alarme.
Celui-ci se trouve dans mon garage et se déclenche à l'ouverture de la porte commandée à distance.
J'ai joint deux photos.
Boitier ouvert, 2 potentiomètres apparaissent, l'un sur le milieu du bord droit, et le second en haut coin gauche.
J'imagine qu'ils sont à la base du réglage recherché.
Ma question : sur lequel dois-je intervenir et dans quel sens ?
Merci pour vos réponses.
10 juillet 2018 à 10:15
Je souhaite ajouter à mon alarme Septam 2600 une télécommande mise en service et arrêt.
Sur ce Forum, il m'a été indiqué la nécessité d'installer un émetteur récepteur de télécommande 12V branché sur 2 entrées libres de la centrale (2 tant occupées par mes détecteurs).
Il me reste à paramétrer ces entrées en "mise en service et arrêt".
Pourriez-vous m'aider ?
Je dispose du code installateur ainsi que de la documentation de cette centrale.
Je joins la photo de la centrale ainsi que la page concernant le paramétrage.
carte alarme Septam 2600paramétrage alarme Septam 2600
01 août 2017 à 16:46
forum consulter ce sujet Paramétrer télécommande alarme Septam 2600 sur le forum Alarme
A la lecture de votre mail, j'ai appris ce matin que la logique pouvait être mauvaise conseillère.
Le récepteur de télécommande comporte donc 4 sorties ?
Est-il alimenté en 12 volts par la centrale ou faut-il lui adjoindre une alimentation dédiée ?
Après avoir raccordé, il me faudra programmer !!
Je dispose de la notice et du code installateur.
Je vous joins des photos de la centrale Septam 2600 ainsi que la page de la notice concernant la programmation.
Merci pour votre patience.
paramétrage alarme Septam 2600paramétrage alarme Septam 2600paramétrage alarme Septam 2600
19 juillet 2017 à 11:43
forum consulter ce sujet Installation d'une télécommande sur alarme filaire à clavier sur le forum Alarme
Il me semble curieux de raccorder la sortie du récepteur de télécommande aux bornes d'entrée des détecteurs.
Il me semblait plus logique de la raccorder aux bornes d'entrée des claviers codés.
Je souhaite programmer uniquement l'armement total et désarmement.
18 juillet 2017 à 18:01
J'imagine qu'il s'agit d'une télécommande avec émetteur en 433MHZ.
Comment trouver les bornes d'entrée de la centrale ?
Le code alarme devient alors obsolète ?
Le simple appui sur l'émetteur télécommande arme l'alarme ? idem pour libération ?
17 juillet 2017 à 18:42
Je souhaite installer une télécommande sur une alarme Septam filaire disposant de 2 claviers et 2 détecteurs infra.
Si certains d'entre vous ont réalisé ce type d'installation.
Merci de me renseigner.
13 juillet 2017 à 12:00
Est-il possible de placer le tube d'évacuation des mauvaises odeurs d'une fosse septique en contre bas de plusieurs mètres de celle-ci ?
16 février 2016 à 19:36
forum consulter ce sujet Installation évent fosse septique sur le forum Plomberie
Merci je vais suivre votre conseil.
31 janvier 2016 à 12:02
forum consulter ce sujet Mettre unité extérieure hors tension absence de 3 semaines sur le forum Climatisation
Doit-on mettre l'unité extérieure réversible Daikin hors tension pour une absence de 3 semaines ?
Je dois m'absenter 3 semaines et je me pose la question suivante "laisser l'unité extérieure sous ou hors tension", la mise hors gel de l'appartement étant assurée par convecteur.
31 janvier 2016 à 10:43
A la suite d'un manque de refroidissement de mon réfrigérateur congélateur Whirlpool, j'ai démonté le thermostat A130057 et shunter son alimentation avec horloge 30 minutes en fonctionnement et 30 minutes arrêt et cela fonctionne parfaitement. Cependant je souhaite réparer ce thermostat qui comporte une résistance côté bornage qui est "grillée".
Pour la remplacer il me faudrait son code couleur la mienne étant noircie (photo jointe).
Merci à celle ou celui qui m'apportera ce renseignement.
Voici les photos :
valeur résistance thermostat réfrigérateur congélateur WhirlpoolValeur résistance thermostat réfrigérateur congélateur Whirlpool
18 août 2015 à 17:22
forum consulter ce sujet Valeur de la résistance thermostat A130057 Whirlpool sur le forum Électroménager
shocked Bonjour.
La température intérieure de mon frigo Whirlpool Arc 3530 ne descend plus en dessous de 8° alors qu'il est normalement chargé et se trouve dans un environnement de 22° normalement ventilé.
Je pense qu'il pourrait s'agir du thermostat mais j'aimerais confirmation.
Le remplacement de cette pièce pose-t-elle problème ?
Ci-joint photo du thermostat.
Problème température frigo Wirlpool Arc 3530
11 août 2015 à 09:24
forum consulter ce sujet Température intérieure frigo ARC 3530 trop haute sur le forum Électroménager
Je suis à la recherche de joints toriques équipant un mitigeur d'évier de marque Dipra modèle linea. 735115
Ces joints d'un diamètre intérieur de 36 mm et extérieur de 44 mm ont une particularité, leur section n'est pas totalement ronde, elle présente une partie cylindrique en son milieu et un petit méplat de chaque côté.
Merci de m'indiquer où je peux les trouver. dizzy
24 juillet 2015 à 11:01
forum consulter ce sujet Recherche joints toriques pour mitigeur d'évier marque Dipra sur le forum Plomberie
Vous trouverez ci-dessous le lien correspondant.
http://jrepar.fr/ftxs25g2v1b/152-moteur-ventillateur-pour-ftks-ftxs-atxs-ctks-ctxs-ctux-ftxl-serie-g-k.html
16 janvier 2015 à 14:15
forum consulter ce sujet Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW sur le forum Climatisation
L'ouverture se fait côté sortie axe. Ce moteur est une réplique du moteur de ventilateur de l'unité extérieure.
Comme décrit ci-dessus, soulever le capot en métal en utilisant comme levier 2 tournevis fins, ce qui vous permettra de sortir le rotor et remplacer les roulements.
J'ai lu comme vous que le moteur était indémontable ce qui m'a fait commander un moteur neuf.
J'ai donc maintenant un moteur de rechange.
14 janvier 2015 à 17:29
J'ai déconnecté au niveau moteur.
Il y a en effet une petite languette sur le connecteur qu'il faut lever ou abaisser (je ne m'en souviens plus).
Attention fragile.
Merci de me tenir au courant.
14 janvier 2015 à 11:22
Afin de sortir le moteur, j'ai dû retirer complétement la vis, appliquer du dégrippant sur l'axe et malgré cela le moteur ne sortait pas.
Il m'a fallu utiliser une règle métallique de 1 cm de section introduite verticalement dans la lumière de turbine appliquer contre l'extrémité de l'axe et frapper (avec modération) avec un petit marteau.
Après quoi j'ai passé une cordelette autour du moteur poussée vers son axe avec un tournevis fin, ce qui m'a permis d'avoir une traction horizontale suffisante pour qu'enfin le moteur sorte.
Le nouveau moteur livré en 2 jours a été installé sans problème et le bruit a disparu.
Par contre sur ce type de moteur les roulements sont remplaçables il suffit de retirer le couvercle du centreur d'axe côté sortie en s'aidant de 2 tournevis fins en faisant levier.
L'extraction des roulements nécessite un arrache roulement.
Leurs dimensions 22x7x8.
Leurs types 608Z personnellement j'ai opté pour des 608ZZ (protection anti poussière) de grande marque pour un coût de 5 euros port compris.
Merci à vous qui m'avez utilement conseillé.
Ci-joint des photos.
08 janvier 2015 à 09:40
Suite de ma question.
Comment déterminer l'origine d'un bruit sur split Daikin moteur ou turbine.
Un de mes 4 split Daikin FTXS25D émet un bruit proportionnelle à la force de ventilation.
Ce bruit est du type cliquetis et non sifflement, sa localisation côté moteur de ventilation ce qui m'a fait penser dans un premier temps à un roulement moteur de ventilateur défaillant.
Dans d'autres posts, j'ai lu qu'il pouvait s'agir de la turbine elle-même.
Comment savoir avant de remplacer l'un ou l'autre ?
30 décembre 2014 à 14:32
N'est-il pas nécessaire de démonter le carter plastique blanc situé sous et à gauche sur la photo ?
Bonnes et joyeuses fêtes.
27 décembre 2014 à 09:57
Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents éléments donnant accès à la vis solidarisant la turbine du moteur.
D'abord dévissée comme conseillé de 2 tours puis le moteur ne venant pas retrait de celle-ci (je dispose d'un tournevis porte vis). A la suite de quoi j'ai essayé de sortir le moteur sans résultat.
Faut-il démonter l'ensemble des carters plastique ?
J'ai joint une photo de l'état d'avancement.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
26 décembre 2014 à 18:48
