Profil du membre jpGayet
Membre inscrit jpGayet
Ma solution 4 minutes 2 minutes fonctionnait, mais plus assez d'eau chaude.
J'ai fait une autre modification. J'ai un délesteur qui déleste du chauffage direct.
Aujourd'hui (pas les résilles malheureusement). J'ai rajouté le délestage du chauffe-eau moyennant un relais supplémentaire. Donc si la consommation de la phase chauffe eau dépasse 30A je le déleste.
Ce matin j'ai de l'eau chaude.
11 décembre 2013 à 08:10
Du côté tri de mon chauffe eau j'ai strictement rien.
Compris dans les schémas présents dans la porte.
Je n'ai vu que 2 endroits où brancher mon alimentation. C'est un 300 litres Atlantic marqué 230V.
09 décembre 2013 à 16:28
La bonne je ne pense pas, mais la plus simple oui.
J'ai utilisé le contact opposé à ma commande.
De résilles pour commander le chauffe eau. Je marche ainsi et je verrais. Si le contacteur eau chaude résiste. Les Résilles fonctionnent uniquement lorsque les conditions sont réunies température extérieure, et sonde interne.
09 décembre 2013 à 12:35
Je ne peux pas changer la résistance du chauffe eau. Elle est neuve et a priori pas de possibilité de la passer en triphasé.
Les résilles sont commandées par un contacteur qui travaille beaucoup mais a priori je n'ai pas encore eu de problème. L'installation est très compliquée, avec du délestage, programmation du chauffage avec plusieurs zones, résilles.
Je voulais le plus simple possible.
08 décembre 2013 à 17:59
J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé.
J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures creuses.
Je pourrais commander mon chauffe eau pendant les 2 minutes restantes.
Question : est-ce que je risque d'endommager la résistance à la mettre sous tension 2 minutes toutes les 6 minutes en heures creuses ?
07 décembre 2013 à 10:33
