Profil du membre jpdc91
Membre inscrit jpdc91
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec le moteur Somfy S7000 de ma porte de garage, le moteur répond aux impulsions que je donne via la commande, mais a l'air que la chaîne bloque.
J'ai démonté le capot jusqu'à l'endroit où il y a la chaîne d'enroulée, je l'ai graissé mais rien n'y fait..
L'engrenage entraîne bien la chaîne, par contre j'ai l'impression que le moteur n'a plus sa puissance pour tirer cette chaîne, faut-il que je remplace ce moteur et si oui avez-vous un site où je peux le commander svp ?
Merci pour votre aide..
12 décembre 2017 à 20:36
Je viens de commander ce moteur, on verra quand il sera monté. :)
11 septembre 2013 à 17:24
D'après ce que je viens de voir j'ai la référence 91609604701 sur la plaque signalétique du séchoir, il s'agit d'un modèle T56600.
11 septembre 2013 à 00:35
D'après ce que je viens de voir sur le net, ce moteur serait compatible ?
11 septembre 2013 à 00:21
En effet bizarrement j'arrive à glisser légèrement l'axe du moteur de gauche à droite quand il est à plat au sol, ce n'est pas bon signe j'imagine ?
Sinon où puis-je commander ce moteur AEG sur le net svp ?
11 septembre 2013 à 00:08
C'est sûr qu'il est mort, ça peut pas être un roulement ou autre ? :)
10 septembre 2013 à 23:56
Pour finir j'ai démonté tout ce qu'il y avait autour du moteur, je l'ai fait tourner et j'ai l’impression que c'est le même bruit..
Qu'en pensez-vous, c'est le moteur qui est défectueux ?
Vidéo moteur séchoir AEG.mov
10 septembre 2013 à 15:05
Je n'ai pas vu d'usure sur la courroie, par contre j'ai vraiment l’impression que le bruit vient du côté du moteur là où j'ai entouré en rouge, est-il possible de remplacer la pièce qui rentre dans le moteur et qui entraine la courroie ?
Où peut-on trouver cette pièce sur le net svp ?
P. S. : Apparemment cette pièce ressemble à une hélice en plastique blanc qui rentre dans le moteur montée sur un axe qui aboutit de l'autre côté sur la courroie.
07 septembre 2013 à 00:06
La référence de mon séchoir AEG est T56600.
06 septembre 2013 à 17:14
J'ai constaté un bruit venant du côté du moteur, mais je ne sais pas exactement si c'est réparable.
Pouvez-vous me renseigner svp ?
Le bruit a l'air venir à l'endroit où j'ai entouré
J'ai créé une petite vidéo pour s'apercevoir du bruit. :)
06 septembre 2013 à 11:41
