Profil du membre jparcs
Membre inscrit jparcs
OK, je vais regarder.
Merci encore !!
Merci encore !!
20 octobre 2014 à 20:58
Relais reçu et installé, parfait ça fonctionne.
Par contre le relais fait un grésillement de 2 à 3 secondes, est-ce normal ?
Merci à tous pour votre aide, ça m'a bien aidé.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
20 octobre 2014 à 18:50
Effectivement, je n'ai pas saisi non plus, par contre là c'est clair, je vais commander le relais.
Merci à tous pour votre aide.
Très cordialement.
Très cordialement.
13 octobre 2014 à 19:05
Merci beaucoup pour votre aide, c'est super gentil ; par contre, n'étant pas électricien, je ne saisis pas tout sur le schéma, si vous pouvez m'éclairer et quel module acheté...
Très cordialement.
Très cordialement.
13 octobre 2014 à 12:58
Oui, j'ai vérifié au testeur, c'est bien une impulsion 24 volts ; j'ai la doc mais je ne sais pas comment la poster sur le forum.
Voici ce qui est noté :
Sortie éventuelle du deuxième canal du récepteur radio (contact N.O.). Portée contact: 5A-24V (d.c.).
Merci de votre aide.
12 octobre 2014 à 20:14
Ce relais est en 24 volts, mais les boutons poussoirs sont eux en 230 volts, quel type de relais dois-je prendre ?
Merci bien.
Merci bien.
12 octobre 2014 à 18:12
Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs.
Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en 24 volts.
Mes luminaires fonctionnent avec un télérupteur et 2 boutons poussoirs en 230 volts (classique).
Je voudrai utiliser l'impulsion 24 volts du portail avec le télérupteur qui lui fonctionne normalement en 230 volts.
Quelle solution pour cette différence de voltage ?
Merci à tous.
Bon week-end.
Merci à tous.
Bon week-end.
12 octobre 2014 à 09:46
