Profil du membre JP74
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JP74
JP74
YES !!
Le son mélodieux de la dégauchisseuse est enfin revenu dans mon atelier après la mise en place du DJ moteur.
Merci à vous tous qui avez répondu à mon problème. Je fais de la pub autour de moi pour le forum.
JP de la Haute-Savoie biggrin
28 octobre 2018 à 17:31
forum consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity sur le forum Électricité
Retour sur le forum après quelques jours.
J'ai pu mesurer l'intensité au démarrage chez un motoriste sympa qui a même démonté le moteur pour vérifier si le roulement était en état. RAS de ce côté là.
L'intensité est de 6,4A avec une pointe très furtive à 32A. et retour à 6,4A (moteur à vide sur établi).
Après un essai après ce démontage moteur, même punition !
Cet électricien m'a conseillé de mettre un fusible de 20A.
Votre solution du disjoncteur moteur me paraît plus sûre.
Par contre pouvez-vous me guider sur le choix de ce disjoncteur ?
Dans tous les cas, merci pour vos réponses.
JP
24 octobre 2018 à 19:15
Pour les fusibles (il y en a deux), ils sont notés T 16A 250V.
Je vais me procurer une pince ampèremétrique et mesurer le courant (courant semaine prochaine).
Question de débutant : comment on s'y prend pour prendre cette mesure ?
Bonne soirée.
JP
13 octobre 2018 à 19:20
Super merci pour cette réponse rapide.
Les fusibles sont temporisés.
Étant nul en électricité pouvez-vous m'expliquer brièvement comment je dois faire le montage pour installer les disjoncteurs modulaires ?
P. S. : Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ce fusible grille alors que ce moteur a tourné pendant des années correctement. A savoir que je l'ai beaucoup sollicité cette dernière année, jusqu'à la panne.
Bien cordialement.
JP
fusibles temporisés
13 octobre 2018 à 11:53
Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien.
J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la dégauchisseuse.
Avec la toupie ce sont même les deux fusibles qui grillent.
Par contre tout fonctionne bien à vide ou avec la scie ou avec la mortaiseuse.
On m'a suggéré de changer le condensateur, ce que j'ai fait mais le résultat est le même.
Si quelqu'un pouvait me donner une piste pour trouver le problème ça serait génial.
Le motoriste chez qui je me suis déjà adressé m'a dit que ça venait sûrement d'un problème sur la dégauchisseuse.
Je l'ai nettoyée, graissée. Idem pour la toupie.
Merci par avance de votre aide.
JP
dépannage dégauchisseuse Kitydépannage dégauchisseuse Kitydépannage dégauchisseuse Kity
12 octobre 2018 à 22:23
