Profil du membre JP13
Membre inscrit JP13
JP13
a posté 65 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous le déconseille très vivement. C'est le meilleur moyen pour vous retrouver sur un lit d'hôpital (et pas forcément entier). Il suffit d'un léger mouvement du poignet pour que la lame se bloque dans le bois et que la perçeuse vous échappe des mains à cause de la force engendrée par la rotation. Aucune protection de la lame : Imaginez la scène... Il vaut mieux une bonne égoïne. Pas forcément plus long, mais sûrement moins risqué. Et ça assouplit les articulations. Bon courage.
08 février 2008 à 02:33
forum consulter ce sujet Poutre de hotte à scier sur le forum Menuiserie
15 cm d'épaisseur avec en partie basse une armature en treillis soudé de 4. Béton dosé à 250 Kg/m3. Pas besoin de joint, la surface de la dalle étant proche de 12 m². Il serait souhaitable de réaliser une bêche sur tout le périmètre. Bien damer le sol avant de couler la dalle.
07 février 2008 à 01:33
forum consulter ce sujet Hauteur dalle en béton pour recevoir tonnelle sur le forum Maçonnerie
Non. Ce type de serrure "bidon" ne se répare pas. De plus, il est extrêmement vulnérable aux effractions. Il faut, après démontage des barres de fermeture, enlever avec un burin la partie de la serrure qui est soudée par points sur la tôle de la porte. Vous la remplacerez ensuite par une serrure pour rideau métallique. Vous ajusterez la longueur des barres. C'est ce que j'ai fait, consécutivement à un cambriolage. Bon courage.
07 janvier 2008 à 03:22
forum consulter ce sujet Serrure de porte basculante de garage HS sur le forum Divers
Bonjour. Si j'ai bien compris, la jardinière est en béton et fait partie intégrante du garde corps, voire sert elle-même de garde corps. Si c'est le cas, bien que fermant une partie privative, elle ne vous appartient pas en propre, pas plus que les murs porteur, le plancher ou le plafond qui sont considérés comme parties communes et dont vous n'avez que la jouissance. Ecrivez au syndic en recommandé avec AR pour lui demander de réparer. En cas d'accident, c'est la copropriété qui sera responsable (et le syndic, sous réserve qu'elle ait été avisée (D'où la lettre recommandée au syndic). Enfin, lors des Assemblées Générales, ne votez jamais le quitus au syndic, sinon sa responsabilité serait dégagée pour d'éventuelles fautes commises antérieurement à la tenue de l'Assemblée Générale.
31 décembre 2007 à 21:26
forum consulter ce sujet Jardinières fissurées parties privatives copropriété sur le forum Litiges Travaux
Pas dans une grande surface de bricolage mais chez un véritable vitrier dont c'est le métier. Ca a l'air facile dans les films de série noire, mais la réalité est tout autre. C'est au contraire très délicat, et même en ayant l'habitude...
29 décembre 2007 à 21:58
forum consulter ce sujet Coupe en cercle de carreau de verre sur le forum Divers
Bonjour. Pour supprimer une tache d'huile sur du ciment, de l'asphalte ou des enrobés, il y a deux solutions : 1)- Répandre de l'absorbant qui fonctionne sur le même principe que la terre de Sommière utilisée par nos grand-mères pour enlever les taches de gras d'un vêtement. Ca se présente sous la forme de granulé léger de couleur marron ayant la texture du sable et vendu en sac de 20Kg. Un des meilleurs sur le marché est le "Rhônesec" mais pas forcément le moins cher. Ce type de produit est couramment utilisé par les DDE, les Directions des Routes des Conseils Généraux et les Sociétés d'Autoroutes. Inconvénient : cela peut prendre un temps assez long selon l'ancienneté de la tache. 2)- Lavage au jet haute pression. Ca marche uniquement si la tache est fraîche et que le support n'a pas eu le temps de trop absorber.
28 décembre 2007 à 15:07
forum consulter ce sujet Enlever tache d'huile sur bitume sur le forum Sols . Carrelages
Je crains bien que non. Si la conduite est envahie par des racines, c'est que la canalisation est fendue en plusieurs endroits ou a cédé aux joints de raccordement ou de manchonnement.
Classique dans les canalisations anciennes en grès ou fibro ciment, beaucoup plus rare sur le PVC. Bien du plaisir... Cordialement.
forum consulter ce sujet Evacuation tout à l'égout bouchée par des racines sur le forum Plomberie
A l'internaute n°1 : Désolé de vous contredire, mais une fosse ne reçoit pas forcément que les eaux des WC.
Ce n'est pas très sympa d'induire les gens en erreur. Il aurait mieux valu vous abstenir.
Il existe deux types de fosses : la classique (celle de WC) et la toutes eaux. Cette dernière (de très loin la plus utilisée), est précédée par un bac à graisse situé en amont. Il y a bien entendu un filtre pouzzolane (intégré) en sortie, qui elle même, comme vous l'avez mentionné, est raccordée à un réseau d'épandage. La fosse fonctionne avec une aération basse et une aération haute.
Sans vouloir faire de pub, vous trouverez une foule de renseignements sur les fosses septiques, pages 264 et suivantes du grand guide "construction, rénovation" du magasin de bricolage LM (gratuit).
Pour l'auteur de la question, vous trouverez une réponse précise de Jean-Pierre sur la conception des fosses à la question 3346 de ce forum plomberie.
Sinon utilisez le moteur de recherche avec des requêtes courtes (3 ou 4 mots maximum). Cordialement.
forum consulter ce sujet Fosse septique aux normes sur le forum Plomberie
Bonjour. , vous trouverez une réponse en question n°2382, internaute (1).
forum consulter ce sujet Découpe placo poutres non droite sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Le plus simple est de placer 2 IPN. Le mode opératoire est expliqué dans un complément de réponse Bricovideo à la question n°2358. Encore faudrait-il savoir ce qu'ils vont avoir à supporter pour définir leur section ? Un étage ou plusieurs ? La toiture uniquement ? Prenez le temps de lire les réponses relatives aux descentes de charges, consécutivement aux questions 2441 et 2454. Cordialement.
forum consulter ce sujet Agrandir une ouverture existante sur mur en pierres sur le forum Maçonnerie
J'ai déjà donné une réponse à cette question : elle se trouve seize questions plus bas, très précisément à la question n°75.
Vous y trouverez deux solutions en fonction de votre type de porte, ainsi que plusieurs photos.
Bon bricolage.
forum consulter ce sujet Renforcer porte garage sur le forum Sécurité
Bonjour. Faites un essai avec de l'acide chlorhydrique dilué et gratter avec une brosse métallique. L'acide grignotte le ciment et le calcaire. Attention, si les enrobés à chaud ont été réalisés avec des matériaux calcaires ou silico calcaires, ils se peut que les gravillons de surface, s'ils sont mal enrobés, soient mangés par l'acide. Pensez à bien vous protéger des éclaboussures. Autre solution : Le jet à haute pression qui n'endommage pas les enrobés à chaud (appelés aussi Béton Bitumineux). Bon courage.
forum consulter ce sujet Comment enlever béton incrusté dans un enrobé sur le forum Divers
Bonjour. Utiliser de l'absorbant comme celui utilisé sur les routes et autoroutes. Un des plus efficaces du marché est le RHONSEC de Rhône Poulenc. Vous recouvrer la tâche d'huile ou de gaz oil en saupoudrant et laissez absorber tranquillement. Ca peut durer plusieurs jours pour les tâches anciennes. Il ne faut pas non plus qu'elles soient trop anciennes. Sur les tâches fraîches, après une vidange, c'est le top !
forum consulter ce sujet Taches d'huile de voiture sur béton désactivé sur le forum Divers
Bonjour. En complément de la réponse du site : si votre machine est à chargement frontal, tapez "linge déchiré" sur le moteur de recherche. D'autres internautes ont eu des problèmes, probablement à cause du joint du hublot.
forum consulter ce sujet Du linge ressort abîmé de la machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour. Il y a de grandes chances pour que ce soit le klixon qui pose problème. C'est un tout petit thermostat qui se trouve en général à l'arrière de la machine, à proximité de la résistance de séchage. Pour être sûr que c'est lui le coupable, il suffit de shunter ses deux fils. Normalement, la résistance devrait fonctionner (à condition d'avoir tourné le bouton ad hoc !). Si c'est le cas, il n'y a plus qu'à le remplacer. Cordialement.
forum consulter ce sujet Séchoir Bluewind BSL 295C sur le forum Électroménager
