Profil du membre jordil5
Membre inscrit jordil5
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me posais d'ailleurs une question et je ne trouve pas la réponse sur internet.
Il est mentionné que pour certains fils, il est nécessaire d'adapter l'épaisseur en fonction de la distance, par exemple entre le disjoncteur d'abonné et le tableau principal, ou entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Ma question est la suivante : est-ce que cela s'applique uniquement à certaines sections ?
Par exemple, j'ai l'impression que cela ne concerne pas les prises, qui restent toujours en 1.5mm si j'ai 8 prises et un disjoncteur de 16A, ou en 2.5mm si j'ai 12 prises et un disjoncteur de 20A.
De même pour les lumières, il me semble que c'est toujours en 1.5mm, que j'aie 8 ou 10 lumières, avec un disjoncteur de 10A ou 16A, quelle que soit la distance.
11 décembre 2024 à 21:03
Ah oui, je comprends pour le nombre de prises.
Disons que dans mon cas, il s'agit d'une maison isolée en Haute-Corrèze, au milieu des bois.
Le but étant d'avoir un style de vie le plus proche de la nature, l'utilisation de prises est surtout prévue pour la cuisine ou l'atelier. Le reste n'a pour moi que très peu d'importance, car j'utilise énormément le téléphone, pas du tout la télévision, et l'ordinateur ne me sert qu'à travailler ou regarder un film le soir.
En ce qui concerne la prise pour la voiture, j'ai mal lu apparemment.
11 décembre 2024 à 20:48
Bonsoir CMT.
Pourquoi avoir autant de circuits de prises ?
Sur mes plans, il y a un circuit qui dessert un double pièce salon-bureau, une cuisine, un étage avec deux chambres et un débarras, ainsi qu'un circuit pour la salle de bain et une chambre, et un autre sur le tableau secondaire pour l'atelier.
En fait, le but est également de faire des économies de câbles.
Je pensais faire le réseau en saillie.
Concernant la prise pour voiture électrique, j'ai également lu que c'était obligatoire
Est-ce vrai ou est-ce une idée farfelue ?
10 décembre 2024 à 20:18
D'accord pour les deux interrupteurs différentiels.
En ce qui concerne les prises sur le tableau, cet article le confirme, à moins que je ne comprenne pas bien :
https://izi-by-edf.fr/blog/installer-prise-modulaire/
Je suis d'accord pour les machines et les sections, je vais approfondir le sujet...
Merci pour les précisions sur le tableau principal.
Il y a bien deux circuits de prises, l'un étant pour l'extension de la maison.
Il n'y a pas de chauffage électrique, de VMC ni de volets, car c'est une vieille maison avec un chauffage au bois et une cuisine au bois et au gaz. Mais oui, je vais ajouter tout ce qui est obligatoire, comme la plaque de cuisson et le lave-vaisselle.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
09 décembre 2024 à 20:59
Je découvre tout juste l'électricité, donc j'avoue ne pas avoir la logique nécessaire pour comprendre tous les aspects techniques.
Concernant les disjoncteurs 25A, je ne savais pas qu'il était possible de mettre des disjoncteurs différentiels, merci pour cette information.
Pour les deux prises sur le tableau, je n'arrivais pas à savoir si c'était obligatoire sur le tableau secondaire, étant donné qu'il y a une obligation d'en mettre sur le tableau principal. Apparemment, ce n'est pas obligatoire sur le secondaire.
J'avoue que pour les courbes D, j'ai suivi bêtement les recommandations de cet article :
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/375-un-atelier-bien-dans-son-jus.html
Pour la puissance des machines, je n'en sais rien du tout. J'ai acheté une maison à rénover avec un atelier assez spacieux, et il me semble évident d'avoir des machines. Honnêtement, je n'ai que peu de connaissances sur le sujet. Peut-être serait-il préférable que je finalise le tableau secondaire une fois que j'aurai acquis davantage de notions sur le sujet.
Concernant les parafoudres, en faut-il un seul ou un par tableau ?
J'ai lu les deux versions pour le frigo, donc j'ai choisi la ligne spécifique.
Le disjoncteur de branchement est pour l'instant, et il devrait sûrement le rester, loin du futur tableau secondaire et donc de l'atelier.
09 décembre 2024 à 19:55
Je dois refaire toute l'électricité de ma maison et installer un tableau divisionnaire dédié à de futures machines.
En m'inspirant de ces forums pour faire mes plans, je me pose des questions sur la nature du disjoncteur qui alimentera ce tableau divisionnaire.
Est-ce un disjoncteur courbe "D" ? Chaque machine sera elle-même sous un disjoncteur 25A de courbe "D" ? De plus, j'ai également des prises et des lumières sur le même circuit.
En ce qui concerne l'interrupteur sectionneur, est-ce qu'un bipolaire 40A sera suffisant dans mon cas ?
Voici les plans des deux tableaux en cours de création :
09 décembre 2024 à 16:54
