Profil du membre Jooon
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jooon
Jooon
Merci à vous !
Ils ne sont pas sur une même lampe et le problème se produit avec tous types d’ampoules.
16 octobre 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet Variateur lumière même circuit électrique sur le forum Électricité
Oui, c’est ce que j’ai, ce qui a été installé par l’entrepreneur, mais qui ne fonctionne pas.
Le SAV Legrand me dit s’unissant ne peuvent pas être posés sur le même circuit, mais je doute de leur réponse (ils me parlaient de remplacer le vario par un bouton poussoir pour avoir le même effet, or cela n’est pas possible).
Est-ce que le transfo du variateur peut être défectueux et induire ce scintillement ?
15 octobre 2017 à 15:31
Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales.
Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g M****c).
Ampoules identiques.
L’un des deux fonctionne, l’autre émet un scintillement dès qu’en l’on pousse trop l’intensité (le bouton +).
A partir de la moitié de la puissance à peu près, l’ampoule se met à scintiller (c’est le cas avec différentes ampoules sur ce variateur).
Peut-on mettre 2 variateurs sur un même circuit (même s'ils alimentent chacun une ampoule différente), donc reliés au même différentiel ?
Merci pour vos réponses.
13 octobre 2017 à 12:25
