Profil du membre joohnny
Membre inscrit joohnny
joohnny
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis en train d'installer une nouvelle friteuse professionnelle à double bac.
Les deux câbles fournis qui sortent de ma friteuse comportent 3 fils et une terre.
Dans le manuel, il est indiqué de relier la machine à une liaison équipotentielle depuis les bornes extérieures fixées sur la carcasse.
Le fil de terre n'est-il pas suffisant ?
Dois-je rajouter un fil de terre depuis la carcasse jusqu'à mon domino de terre dans ma boîte de dérivation ?
Puis-je brancher les deux câbles sur la même ligne (dans ma boîte de dérivation) ?
31 janvier 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Conseils branchement friteuse professionnelle sur le forum Électricité
Tout d'abord merci pour l'aide apporter pour mon problème de bloc de secours (il y avait bien une inversion de fil dans une boite de dérivation):
Aujourd’hui j'ai mon disjoncteur qui saute de temps en temps ce n'est pas franc, ce disjoncteur gère la commande et la régulation de mes VMC ainsi que l’éclairage extérieur et potentiellement la régulation de mon chauffage au sol.
qu'est ce qui pourrait bien être en cours circuit en sachant que c'est principalement des alim contacteurs des thermostat et quelques ampoules et que cela ne saute que de temps en temps ???
Je peux sil le faut vous envoyer une photo du schéma
26 octobre 2023 à 08:25
forum consulter ce sujet Circuit de commande disjoncte sur le forum Électricité
Je repost au sujet d'un problème de BAES que j'avais eu cet été dans un ERP Problème pour changer des BAES j'avais 400V sur mes fil de télécommande, problème résolu puisque dans une boite de dérivation une phase avait été coupler avec un fil commande.
Maintenant je n'ai plus 400V mais 19V cry le 400.
Je veux comprendre si javais coupler des phases mais 19V à quoi pourrait bien correspondre cette tension ??
09 octobre 2023 à 13:42
forum consulter ce sujet Tension fantôme dans un ERP sur le forum Électricité
Oui, j'ai pensé à regarder au niveau du SSI, mais je n'ai rien trouvé.
Bon, je vais faire appel à un électricien, ce sera plus simple.
Merci quand même pour vos réponses.
27 juillet 2023 à 12:22
forum consulter ce sujet Problème pour changer des BAES sur le forum Électricité
J'ai suivi les câble après le D26 j'arrive sur 4 domino mon phase neutre 230V et mon + -
Je pence donc que la télécommande a été enlever mes 2 fils vont ensuite sur bornier de répartition, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi je mesure 400 V entre + et terre ou neutre et pareil avec le - et évidemment rien entre + et - ???
24 juillet 2023 à 13:22
Merci pour vos réponses, après étude du schéma j’ai trouver ceci en sortie D26 je vais sur un bloc dit BT (bloc télécommande ??)
En coupant le D26 je devrais ne plus avoir de jus sur mes fil commande ??
Le bâtiment fait 5000m² je ne trouve toujours pas cette maudite télécommande sauriez vous ou elle sont placer en générale dans les bâtiment de type ERP ou hôpital ??
Merci beaucoup.
schema baes
24 juillet 2023 à 09:25
Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je ne trouve aucune télécommande ni dans les armoire ni dans les schémas et lorsque j'utilise la VAT elle m'indique 400V sur ces 2 fils que le disjoncteur soit en marche ou en arrêt du coup je n'ose pas toucher.
Quelqu'un aurait-il une idée svp
20 juillet 2023 à 15:58
