Profil du membre Jonathan69
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jonathan69
Jonathan69
Je connais les grossistes genre Rexel, Comptoir d’Électricité etc.
C'est excessivement cher même pour un professionnel, en fait je suis électricien, j'ai pas voulu le dire au début car j'avais la honte de demander des infos alors que je suis du métier hhh.
Bref j'ai fait des devis à droite à gauche et les magasins de bricolage ça sert à rien c'est cher et ils ont pas grand chose.
Donc voilà ! C'est bon l'autre jour j'ai ressorti mon Promotelec (je l'ai retrouvé hhh).
J'ai pas l'habitude de faire des installations triphasées pour particuliers.
Et si je me prends la tête c'est que je n'ai pas assez d'argent pour refaire l'installation électrique, je dois bien optimiser mais en restant dans du travail de qualité, alors oui pour moi c'est impossible que j'utilise les marques bas de gamme, je sais trop bien que le Hager est un peu supérieur au Legrand et Schneider en terme de qualité de fabrication.
Mais les 3 restent assez similaires.
Tout ce qui est ABB etc. je ne connais pas et je n’achèterais jamais ces marques...
Maintenant moi j'ai jamais utilisé internet pour commander du matériel électrique, je faisais ça directement chez le fournisseur ou l'entreprise me fournit le matos et je suis juste l'exécutant.
Ce n'est pas moi qui payait le matos. LOL.
Je pense que je vais tester 123elec surtout que leur entreprise est à 1h30 de chez moi.
Mais bon ça me ferait bien ch... d'acheter du matos de contrefaçon !
Surtout l'élec ! Vous savez même dans les grandes marques en appareillage genre prise inter etc. il y a le bas de gamme et les sociétés en utilisent beaucoup pour optimiser les devis, ce sont les clients qui décident aussi, mais c'est une vraie cochonnerie à poser, ça casse facilement, je hais ce genre de matos.
GL je voulais juste vous dire on utilise du 20A pour les prises SP minimum. 10-16A pour l'éclairage, 16A pour prises de confort.
20A pour radiateur dans les normes mais 16A c'est suffisant en vérité, cela dépend de la puissance.
En tout cas dans le mono.
Bonne journée.
06 janvier 2017 à 14:12
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée sur le forum Électricité
P. S. : Comment calculer l'ampérage des inter différentiels 30mA monophasé sur une alimentation triphasée.
Installation tri et mono en même temps...
20 décembre 2016 à 16:15
Je suis nouveau sur ce forum.
J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes.
C'est un tableau avec fusibles moulés déjà.
Il n'y a pas de différentiel. Le disjoncteur de branchement EDF est en triphasée 15-30 A, contrat de 12 KVA.
Ensuite il y a un Câble qui est raccordé à un disjoncteur tétrapolaire avec neutre 32 A dans un coffret 2 rangées à la cave.
Dans ce coffret il y a un porte fusible coupe circuit en triphasée 3x16A pour le chauffe eau avec un contacteur pour marche force-auto-off (bobine branche en 230v).
Un autre porte fusible coupe circuit pour un chauffage accumulateur 3x16A, un porte fusible 10A pour le pilote accumulateur car c'est heure creuse heure pleine.
Ensuite j'ai un câble d'alimentation du disjoncteur 32A qui va au 1er étage dans une GTL en bois.
Relié sur un bornier (domino fixe au tableau en bois).
Ensuite du bornier chaque phase est repartie sur les circuits, sur des borniers de chaque circuit (toujours dominos fixes au tableau).
Ensuite des borniers il y a les disjoncteurs moulés qui protègent chaque circuit.
Bref j'ai voulu bien expliquer comment c'est fait mais ce n'est pas très important car je connais l'électricité, et je peux réaliser un nouveau tableau sans problème.
La seule chose que j'ai besoin de savoir car je suis pas très fort en triphasé, c'est par rapport aux inter différentiels.
Si je branche mes inter diff sur chaque phase avec le neutre je serai bon et j'aurais 3x220-230V.
Mais j'ai peur en cas de rupture du neutre EDF de cramer toute l'installation.
Je pense que le disjoncteur 32A protège mais pas sûr en cas de rupture de neutre.
Et aussi quel ampérage je peux mettre POUR les inter diff. 63A ou 40A seulement.
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé de solution sûre encore.
J'ai aussi une prise 380V dans la cave reliée au tableau du haut avec une protection 3x25A sans neutre (sur ça soit j'achète un disjoncteur tri 25A différentiel ou pas, car cher, ou soit je condamne car je n'ai pas l'utilité).
Déjà POUR moi normalement du DB, on devrait avoir une alim qui va directement au 1er étage avec disjoncteur différentiel 32A, mais je vais juste faire les modifications avec ce que j'ai car un tableau tri est très cher.
Comment calculer l’ampérage de mes inter différentiels en mono sur une installation tri 30A avec un disjoncteur 32A en amont dès inter dif.
J'ai besoin de 2 types A 63A et 1 ou 2 type AC 40A POUR l'aval, mais je dois prendre l'amont en compte POUR ce cas là.
Je fais des travaux et je me suis rendu compte que si je veux rajouter des choses, je dois refaire ce tableau aux normes pour être tranquille.
Il y a aussi une question que je me pose, les porte-fusibles moulés supportent jusqu'à 500V, or les disjoncteurs et inter diff monophasé supportent 230V max.
Alors est-ce que c'est parce qu'AVANT on ne coupait pas le neutre ?
J'espère juste que le nouveau tableau il n'y aura pas de problème.
J'ai aussi des prises qui supportent le 380V avec des gros embouts mais qui sont en 230V... est-ce que des prises normales supporteront si je change...
Si quelqu'un connaît les anciennes installations merci de me donner des informations.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance. Salutations.
20 décembre 2016 à 16:07
