Profil du membre Jonathan33240
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jonathan33240
Jonathan33240
L'appareillage et spots posés par mes soins ainsi que la pieuvre sont les mêmes que chez moi et aucun problème, je tiens à préciser que je suis électricien, si je poste ici c'est que en 10 ans de travail je n'ai jamais vu ça et mes collègues non plus...
Je vous communiquerai les références ce soir.
22 janvier 2024 à 15:02
forum consulter ce sujet Mes spots LED grillent à tour de rôle sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse. Alors, le dernier qui a grillé (aujourd'hui) clignotait aléatoirement de temps en temps pendant deux ou trois secondes, puis revenait à la normale, et là il a lâché. J'en ai démonté un pour le tester de plus près et il s'allume très faiblement. Le deuxième ne s'allume plus du tout.
Il y en a une vingtaine dans le salon, sur deux points d'éclairage, et je n'ai aucun problème, même avec les spots bas de gamme. L'appareillage posé est un Schneider Odace. Les chambres sont en simple allumage et le couloir est sur télérupteur avec 3 boutons-poussoirs. Les deux lignes du salon sont sur variateur Tixia.
Ayant tout vérifié, il ne me reste plus qu'un potentiel problème de lot sur l'appareillage ou une grosse variation du courant le soir (encore à vérifier), si je n'ai rien oublié.
21 janvier 2024 à 22:54
Cela ne m'avance guère, sachant que les spots posés sont de très bons spots dimmables, recouvrables BBC et garantis.
Il y a donc peu de chances que ce soit le problème.
21 janvier 2024 à 17:09
J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage).
J'ai vérifié les connexions au niveau des boîtiers de branchement et dans les boîtes de dérivation dans les combles, et tout semble être en ordre.
J'ai également vérifié la tension, qui ne varie pas de plus de 10%.
J'ai remplacé les spots bas de gamme par des spots plus chers (20€ par spot), et déjà deux d'entre eux ont grillé.
Je ne sais plus quoi faire, auriez-vous des pistes à me suggérer s'il vous plaît ?
20 janvier 2024 à 23:14
