Profil du membre Jokelown
Membre inscrit Jokelown
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une question concernant la mise à la terre et court-circuit de mon câble moteur lors de consignation et dans un régime de neutre IT.
Sur le moteur arrive la terre et mes 3 phases de même section mais aussi sur la carcasse du moteur une câblette de terre en cuivre nu.
Lors de consignation et de la MALT CC, on me fait enlever ma terre de même section et on connecte les 3 phases avec la câblette de terre.
On me dit que c'est en cas de court-circuit, la terre résistera mieux en 25 mm² nu que en 2,5mm² et que forcément le courant ira à la terre.
Je ne suis pas de cet avis car en cas de court-circuit la terre n'a rien à voir la dedans surtout que l'on est en régime IT donc avec une impédance. Pour moi ce n'est pas en rapport avec un court-circuit.
De ce que j'ai pu lire sur internet, la meilleure des explications réside dans l’évacuation des tensions résiduels à la terre dues aux bobines ; longueurs de câble et condensateurs.
Est-ce bien la raison ou en voyez-vous d'autres ?
15 juin 2020 à 09:34
Merci de votre réponse, il est vrai que le câble H07RNF est plus cher mais il a aussi une meilleure tenue mécanique (résistance aux huiles, chaleur, vibrations) de ce que j'ai cru comprendre un peu partout.
Alors merci d'avoir pris du temps et bonne journée. ;)
15 juin 2020 à 09:24
J'aimerais savoir s'il y a une règle, un usage et surtout une norme qui définit le câble à utiliser pour les moteurs en industrie.
Mon prof d'époque m'avait dit qu'il était d'usage de mettre du souple avec les cosses, pour les vibrations.
Et c'est ce que j'ai vu dans les entreprises où je travaillais jusqu'à présent mais dans ma nouvelle boite, énormément de moteur sont câblés en rigide.
Je ne trouve aucune norme ni même un forum qui en discute.
Si vous avez un début de réponse avec une raison. ;)
09 juin 2020 à 15:52
Alors les machines sont alimentées par variateurs effectivement puisqu'ils peuvent changer la fréquence.
J'ai effectué mon installation alors que les machines étaient déjà en place donc alimentées par des câbles non blindés sur du chemin de câble classique.
J'ai placé mon KX6 à côté des câbles d'allié machine car je n'avais pas le choix et ils sont donc aujourd'hui tous attachés par colliers tous les 30 cm.
Les vidéos fonctionnement très bien lorsque les machines ne fonctionnent pas mais dès lors que de la puissance passent dans les câbles et que les machines fonctionnent, les vidéos sont parasitées et subissent des coupures. Et lors de l'arrêt des machines, donc plus de parasites dus au champ magnétique, la qualité des vidéos est nickel.
N'ai-je pas de moyen simple pour remédier à mon problème ?
Je comprends bien que l'installation n'aurait pas dû se faire ainsi mais je n'avais pas le choix.
En tout cas merci de me répondre j'apprécie vraiment.
11 février 2017 à 22:48
Alors justement, je n'ai pas eu le choix que de faire cohabiter (en éloignant le plus possible mon coaxial) mes câbles avec ceux des machines. car cela suit le tapis roulant et je ne pouvais les attacher qu'ici.
Maintenant je cherchais un moyen de limiter les interférence sur mes vidéos.
Soit il existe un filtre à câbler, soit je dois protéger mes câbles avec une gaine spéciale blindé ou autre car je cherche une solution la moins compliqué à mettre en œuvre sachant que j'ai 100 m de câble.
D'après les explications des ouvriers sur place, lorsque la machine prend du retard, ils augmentent la fréquence et là les vidéos sont plus moches (pourquoi ?), voire même il y a des coupures plus ou moins longues (de l'ordre de la seconde à 10 secondes).
Merci GL.
Merci GL.
11 février 2017 à 17:06
Je vais tenter de vous expliquer mon problème simplement et si quelqu’un peut m'apporter des réponses j'en serai ravi.
Alors voilà, j'ai installé un système vidéo avec stockeur DVR (analogique) et 2 caméras qui enregistrent 2 machines de tri en triphasé.
L'alimentation de mes caméras 12v se fait vers le stockeur avec une prise transfo.
Les 2 caméras se situent à 80 m environ du stockeur et mon câble coaxial KX6 suit sur 40 m l'alimentation des machines dans le chemin de câble prévu pour les machines. (Je n'ai malheureusement pas pu faire autrement).
Donc je résume :
Stockeur tapis roulant menant aux machines.
Machines triphasé à l'extérieur de l'usine.
J'ai pu me débrouiller autrement dans l'entreprise mais à l'extérieur mon KX6 suit les câbles d'allié des machines.
Le problème qui se pose est que lorsque les machines fonctionnent, j'ai des interférences et des coupures lorsque les employés augmentent la fréquence des machines pour qu'elles travaillent plus vite.
Que puis-je faire pour limiter les interférences ?
Existe-t-il des filtres à placer en bout de ligne ?
Dois-je protéger mon KX6 avec une protection spéciale ?
Dois-je dérouler du cuivre sur mon câble et le mettre à la Terre ?
Enfin je vous remercie de considérer mon problème. ;)
Donc je résume :
10 février 2017 à 14:43
