Profil du membre jocalta
Membre inscrit jocalta
Merci de votre réponse.
Pour ce qui est des dimensions, voici ce que j'ai prévu, 190cm de long, 25 de haut et 18 de profondeur.
Pour les différents panneaux, je comptais les faire découper soit par Casto ou Leroy, et au niveau matériel, pour le moment j'ai une perceuse.
Qu'est-ce qu'il me faut de plus ?
01 décembre 2013 à 21:56
Je souhaiterai me lancer dans la fabrication d'un meuble suspendu avec éclairage intégré, à mettre dans une chambre.
Je pense le faire en médium, que je vais peindre en blanc laqué.
Et en fait j'ai besoin de vous et d'information, je voudrais qu'il y ait le moins possible de vis extérieure apparente, et qu'il soit suffisamment solide également.
Je pense aussi mettre le panneau avant sur charnière, pour avoir accès aux luminaires, et pour pouvoir l'accrocher au mur.
Est-ce que quelqu'un a une technique particulière, ou qui a déjà fait ça ?
Je joins des photos de mon projet.
Merci d'avance à vous.
27 novembre 2013 à 20:39
Ok merci GL, donc a priori c'est simple.
Je récupère donc les 3 câbles du circuit lumière déjà présent, je dérive les 3 et les fait cheminer jusqu’à l'emplacement choisi de mon ajout de luminaire, c'est bien ça ?
Je vais essayer de trouver le schéma sur le forum.
Je n'ai pas encore attaqué les "travaux", j'attendais de voir si c'était possible, mais dès que je commence, je vous tiens au courant si problème.
08 août 2013 à 08:26
Je m'explique un peu plus.
Dans ma pièce, j'ai un interrupteur à l'entrée, qui commande la lumière principale de cette pièce.
J'ai un placard sans lumière intérieure, je souhaiterai donc en ajouter une, et voudrais savoir si je peux partir de l'interrupteur à l'entrée, en doublant celui-ci, et bien sûr, ne fonctionnant pas ensemble.
Pouvez-vous me dire si cela est possible, et si ce n'est pas trop compliqué à faire ?
Je vous remercie par avance.
07 août 2013 à 17:19
