Profil du membre Jmrchy
Membre inscrit Jmrchy
Peut-être avez-vous pu finaliser l'installation du PRG 900, pour ma part j'ai un PRG 852 qui a eu à peu près le même dysfonctionnement que le vôtre : blocages aléatoires de plus en plus fréquents, jusqu'à l'arrêt total !
Après démontage de la platine et du transfo pour examen sur table, j'ai pu observer que les relais de commande moteur vibraient genre 50 Hz quand ils étaient actionnés. J'ai donc suivi le circuit jusqu'au condensateur de leur alimentation. Ce dernier ne semblait pas détérioré quoique très très légèrement bombé. Le dessoudage a montré que ce dernier était HS - ouvert -.
Remplacé sur stock par un équivalent 470 µF en tension de service 50 V au lieu de 35 V et ça roule.
J'en ai profité pour supprimer la platine de charge batterie qui m'avait posé problème par le passé.
En pièce jointe la photo du remplacement et la Doc de suppression du chargeur.
Si je peux vous aider, c'est avec plaisir.
cardin eliminybc852 f 2 .pdf
17 juin 2023 à 14:23
