Profil du membre jmelec
Membre inscrit jmelec
jmelec
Merci pour la réponse !
Effectivement, le contact test est fonctionnel mais le voyant "defaut" est bien H.S.
Entre temps je me suis procuré de la doc auprès de la société Mang Gerard.
Pour info, le schéma de câblage du relais DSC 58554 est le suivant :
A bientôt.
schéma de câblage relais DSC Mang 58554
08 mars 2014 à 02:44
forum consulter ce sujet Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 sur le forum Électricité
Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective.
A priori j'ai :
2 bornes pour alimenter en 24V la bobine (toujours alimentée si pas de défaut)
2 bornes en guise de contact NO ?
2 autres bornes ?
Je précise que le dispositif semble fonctionner mais que le voyant défaut ne s'allume pas lorsque je commute de 1 à 0 le bouton test (alors que l'alim de ma chaudière, elle, se coupe bien).
C'est pourquoi j'aimerai trouver le schéma de câblage !
Merci d'avance à tout ceux qui peuvent m'aider.
07 mars 2014 à 01:10
