Profil du membre JMCT
Membre inscrit JMCT
JMCT
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai appelé la marque, c'est trop vieux (20 ans), ils ne savent pas me répondre.
J'ai donc opté pour l'autre solution : j'ai repositionné le tablier à la main en m'alignant sur les butées et ça marche.
Merci à ceux qui m'ont aidé.
21 février 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Modifier butée volet roulant Téléco sur le forum Électricité
J’ai trouvé le modèle, il s’agit de l’émetteur Téléco TXW433A02.
J’ai également trouvé la notice, mais elle ne dit rien sur une réinitialisation des butées.
20 février 2022 à 10:59
Non ! Pas idiote du tout, je ne les avais pas trouvés !
Merci, je vais les appeler.
19 février 2022 à 18:19
La butée de mon volet roulant s’est déréglée.
Il s’agit d’une d’une télécommande radio, d’une butée virtuelle (électronique) et d’une marque assez peu connue Téléco c’est pourquoi je ne trouve pas d’information.
J’ai essayé la procédure de modification de butée de Somfy, ça ne marche pas, celle de Bubendorf non plus.
J’ai ouvert la télécommande, à l’intérieur, il y a un 3ème bouton qui doit servir à la mémorisation (y a écrit mem à côté) mais la procédure doit probablement commencer par une réinitialisation (effacement des butées) et je ne sais pas comment ça se fait sur cette marque.
Quelqu’un aurait-il une idée svp ?
19 février 2022 à 17:41
Merci beaucoup !
27 octobre 2021 à 10:13
forum consulter ce sujet Powermaster 10/30 G2 Changement de pile détecteur sur le forum Alarme
Mon alarme Powermaster 10/30 G2 me signale un défaut sur un contacteur "batterie basse".
Il s’agit d’un détecteur extérieur.
Je voudrais changer la pile sans faire appel à l’installateur.
Or je crois me souvenir qu’il ne suffit pas de désactiver l’alarme avant de procéder au changement de pile mais qu’il y a une manip à faire sur la centrale pour lui indiquer que l’on va effectuer un changement de pile sur un périphérique.
Quelqu’un saurait-il me dire quelle est cette manip sur la centrale svp ?
Merci d’avance.
26 octobre 2021 à 16:44
Super !
Merci beaucoup.
27 mai 2018 à 17:04
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle identifier une pièce pour la remplacer sur le forum Électroménager
Désolé, j'ai oublié de préciser le modèle de mon lave-vaisselle.
Il s'agit d'un De Dietrich DVI440BE1 AO3ADHEXE.
Toutes mes excuses.
22 mai 2018 à 16:45
Bonjour à tous
Mon lave-vaisselle a une douzaine d'années et m'apporte entièrement satisfaction.
Cependant, j'ai un problème avec la porte : une pièce en plastique a cédé, celle sur laquelle s'enroule l'attache supérieure du ressort de la porte.
Ceci des 2 côtés, gauche et droite.
J'ai rafistolé comme je peux, ça tient pour l'instant. Mais je voudrais remplacer cette pièce en plastique et je ne la trouve pas sur la vue éclatée.
Je trouve bien le ressort, l'attache du ressort, mais pas la pièce en plastique autour de laquelle s'enroule cette attache métallique.
J'ai beau scruter en détail la vue éclatée de mon modèle, je ne la trouve pas !
Et je ne connais pas non plus son nom, bien sûr.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Pour la vue éclatée, on la trouve facilement en cherchant "DVI440BE1 AO3ADHEXE" sur internet.
J'ai mis une photo où l'on voit la pièce en plastique blanche dont je parle (elle apparaît rafistolée sur la photo puisqu'elle est cassée en 2).
Merci d'avance !
p1070570 1
22 mai 2018 à 16:39
J'ai ressorti mon scanner pas utilisé depuis longtemps (HP Scanjet 3800) et visiblement il ne marche plus.
Au moment où il lance le balayage du scan tout semble se passer normalement au début mais très vite (dès le tout début de son balayage en fait) il n'avance plus.
Il continue de scanner mais toujours au même endroit en faisant un bruit caractéristique de type clac clac clac clac comme si une courroie ou bien je ne sais quoi était cassée dans le charriot qui doit normalement parcourir toute la surface à scanner.
Du coup, se retrouve scanné juste le début de l'image.
Si quelqu'un connaît un petit peu et peur me dire ce que je peux tenter pour le réparer, ça sera super sympa !
09 août 2017 à 09:52
forum consulter ce sujet Problème avec scanner HP Scanjet 3800 sur le forum Électroménager
