Profil du membre jls07
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jls07
jls07
J'ai installé une platine extérieure Came Placo-c avec une platine intérieure Bianca, le tout vendu en 1 seul kit.
Lors de la mise en route de la platine Placo-c dans le manuel de programmation il est marqué que l'on doit appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que la led PROG et celles du rétroéclairage clignotent.
Dans mon cas la led PROG clignote bien mais celles du rétroéclairage sont tout de suite allumées de façon fixe et impossible de continuer la procédure de programmation entre les deux platines.
Quelqu'un a t-il eu ce problème ou en connait-il la cause et la solution ?
Par avance merci pour toute aide car je suis à cours d'essais et d'idées.
08 février 2015 à 10:59
forum consulter ce sujet Problème connexion entre portier Came Placo-c et platine intérieure Came bianca sur le forum Électricité
Je remercie Bob pour son aide, j'ai enfin pu paramétrer mes télécommandes.
Le problème venait d'une mauvaise compréhension de l'utilisation des dip des switch 4 et 10.
Je vais pouvoir maintenant m'attaquer au branchement du visiophone Extel sur la platine Came bx 78-74.
Je dois aussi y connecter un kit bianca Came Placa-c ref 001CK0001, pour cela le manuel d'installation indique de brancher aux bornes du boitier m² un relais 12v cc qui lui sera connecté à la platine Came aux bornes 2 et 7.
Qu'est-ce qu'un relais 12v cc, quel modèle prendre ?
Par avance merci pour une réponse.
04 février 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78 sur le forum Électricité
Merci pour votre aide et pour les croquis.
Mais je n'ai pas pu arriver jusqu'à cette étape car j'ai un problème pour la programmation des télécommandes.
En fait dans la notice d'installation que fournit Came pour le moteur bx 78 je suis arrivé à effectuer "programmation des ralentisseurs" le portail a bien effectué une fermeture et une ouverture tel qu'il est précisé.
Il est dit ensuite de remettre les dip dans la position précédente et d'effectuer la mise en mémoire des télécommandes.
La led clignotante on appuie sur le bouton ch1 et en même temps sur le t1 de la télécommande et la led passera en allumage continu et la télécommande sera connectée. Et pour moi cela ne marche pas.
Je pense que cela doit venir de la mauvaise position dont j'ai mis les dip du switch 4 et switch 10 mais je ne trouve pas l'erreur et suis complètement bloqué. sweat
Si vous pouvez m'aider merci par avance à tous.
01 février 2015 à 16:57
Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone.
Merci par avance pour toute aide.
31 janvier 2015 à 19:09
