Profil du membre jlpjlp
Membre inscrit jlpjlp
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
OK.
C'est pour cela que je trouvais que cela ne chauffait pas beaucoup...
Merci pour tout.
Merci pour tout.
24 avril 2014 à 21:18
J'ai opté finalement pour plus radical : j'ai changé le porte fusible.
Et tout marche maintenant avec du 246 volts.
Donc voilà la fin de l'histoire.
Juste par curiosité les radiateurs pouvaient fonctionner avec du 160 volts ?
Merci encore.
Merci encore.
24 avril 2014 à 13:12
j'ose espérer que ce n'est pas branché en série.
Apparemment si puisque le problème est le même aux 2 prises ?
Testez le continuité au multimètre (courant coupé) entre le tableau et vos fils qui arrivent à la prise.
Vous verrez ainsi si les choses sont bien reliées logiquement.
Je fais comment cela avec un fil pour allonger le capteur du multimètre ? En position volts ?
23 avril 2014 à 22:05
Le souci est sur les deux prises qui n'ont que 140 à 160 volts ...
J'ai oublié de tester la sortie du fusible pour voir si en entrée on a bien 230V et 160V à la sortie.
Une idée ? Le porte fusible peut engendrer cela ? Les chauffages pouvaient marcher avec 160 volts et donc le problème existait avant ?
23 avril 2014 à 20:04
Finalement ce n'est pas fini
Le spot halogène marchait bien ce matin, après avoir remis la deuxième prise, j'ai branché une ampoule fluocompacte et celle-ci clignote...
En testant le courant entre le fils noir et le bleu je n'ai que 140 à 160 HV... Cela vient du porte fusible cela ?
23 avril 2014 à 18:09
Re.
Une dernière question sur le sujet :
Il faut que je laisse brancher les deux fils vert/jaunes ?
23 avril 2014 à 11:20
Salutations.
Je reviens avec la solution...
En fait en laissant une lampe branchée sur la prise j'ai fini par trouver quand elle s'est allumée.
Les fusibles étaient bons avec le multimètre et les fils bien branchés.
C'est le porte fusible qui dysfonctionne : quand le fusible est enfoncé cela ne marche pas et si j'avance le tiroir du fusible de 1mm cela fonctionne
mais à 3 mm cela marche plus... il faudra que je le change.
Voilà.
Merci pour l'aide qui m'a bien aiguillé.
Voilà.
23 avril 2014 à 11:11
Pour info en fait le boitier à droite dans le compteur c'est une sonnette...
Merci j'attends de vos nouvelles.
22 avril 2014 à 19:14
J'ai regardé le compteur, au niveau du fusible (radiateur) les fils bleus du bas n'indiquent pas de courant (0 HV) en les branchant avec le rouge.
Le boitier du fusible serait HS ?
22 avril 2014 à 11:07
Alors le multimètre indique :
- 250 HV entre le fils Noir et le fils Vert/jaune (uniquement celui qui est groupé avec le noir et le bleu).
- O HV dans tous les autres cas (test bleu et noir, noir et autre vert/jaune...)
Une idée ?
Une idée ?
22 avril 2014 à 09:40
Oui c'est ça :
2 radiateurs et donc j'ai mis 2 prises de courant à la place.
Je vais voir pour fabriquer un témoin avec une ampoule et tester ce jour ou demain.
21 avril 2014 à 13:37
Effectivement sur l'image le fil rouge est peut-être pas bien mais, je vais contrôler, mais ce serait pas de bol car les chauffages fonctionnaient avant alors que je n'ai pas touché aux fusibles...
21 avril 2014 à 12:33
Bonjour et merci.
Pour le multimètre... j'ai regardé hier mais mon multimètre est HS... Il faut que j'en achète un et un weekend de pâques...
Pour les fusibles j'en ai testé trois sur le radiateur et sans succès.
Pour le fils rouge j'ai pas testé si il est bien branché.
Je mets une photo du compteur avec les étiquettes si cela peut aider !
Le fait que la diode de la prise triple s'allume c'est qu'il y a un léger courant qui passe ?
21 avril 2014 à 12:24
Il date de 19 ans.
A gauche c'est l’interrupteur général de mémoire, le suivant à 32 est l'interrupteur général chauffage, puis le troisième donc celui inscrit Radiateur.
Je ne sais pas...
Oui c'est moi car ils étaient dénudés un peu trop à mon goût.
Quel est le disjoncteur qui correspond à cette prise ?
Pour les radiateurs c'est le troisième avec la flèche rouge. Merci.
Et bien, il n'est pas bien beau ce tableau et bien complexe sans son câblage.
Il date de 19 ans.
A gauche c'est un interrupteur différentiel (je suppose 30mA on ne voit pas bien sur le photo) pour assurer la sécurité des personnes.
A quoi correspond le disjoncteur de droite qui est déclipsé, il ne semble pas raccordé (à moins que ce soit arrivée et départ par le bas).
Je ne sais pas...
Sur votre prise, c'est vous qui avez mis le scotch noir sur le fil vert/jaune ? Si non cela pourrait vouloir dire que ce n'est pas une terre. Débranchez le.
21 avril 2014 à 10:34
Le montage a été fait il y a 19 ans en gros.
De mémoire car je ne suis pas devant...
Le disjoncteur complètement à gauche est le disjoncteur général, à sa droite à 32 est l’interrupteur général chauffage puis le troisième celui des radiateurs.
Je me pose la question aussi.
Oui c'est moi car il me semblait trop dénudé.
Aquoi correspond le disjoncteur de droite qui est dé-clipsé, il ne semble pas raccordé (à moins que ce soit arrivée et départ par le bas). :
21 avril 2014 à 10:30
Re.
Je joins une photo du compteur (celui marqué par la flèche rouge est celui des 2 radiateurs), et une photo de la prise (avec 3 fils bleu, noir, vert/jaunes et un vert jaune séparé).
C'est quoi le boitier de côté dans le compteur relié aux fils noirs ?
Si vous avez une idée.
20 avril 2014 à 17:43
Merci pour la réponse.
Je vais tenter de trouver un multimètre.
Au niveau de votre tableau électrique est-ce qu'il y a des vert/jaune non raccordés à la barrette de terre ?
Tout semble raccordé.
18 avril 2014 à 18:29
J'avais 2 radiateurs électriques muraux 220/240. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour brancher divers appareils.
Cela semble possible d'après le site mais l'ayant fait (2 fils vert/jaune, 1 bleu, 1 marron), je constate que la diode d'une multiprise fonctionne sur la prise mais quand je branche une lampe, celle-ci ne fonctionne pas; et si j'allume la lampe la diode de la multiprise s’éteint !
Que faire ?
Il semble y avoir un fils pilote ? Si oui lequel et faut-il le débrancher ?
Que faire ?
18 avril 2014 à 10:05
