Profil du membre Jlm92
Membre inscrit Jlm92
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne le nest il s'agit de la version 3, les fils et la diode sont branchés conformément à vos indications.
En premier lieu si vous pouviez m'indiquer sur quelles bornes sur mon compteur brancher les fils du heatlink , l'important pour moi étant de commander la fonction marche arrêt du chauffage à distante avec l'application NEST.
Si le Pilot eco pose un souci, je ferais sans, par contre, je souhaiterais le laisser installer.
J'espère ne pas être trop brouillon dans mes explications.
En vous remerciant d'avance.
25 novembre 2022 à 11:19
Merci de votre réponse.
L'important pour moi avec ce thermostat Nest 3 serait de pouvoir contrôler la fonction marche /arrêt du chauffage a distance avec mon mobile. En second lieu, le thermostat serait installé dans ma pièce principale.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir sur quelles bornes de mon compteur relier les fils du HeatLink.
Je souhaite le placer dans l'armoire électrique.
Vous remerciant d'avance.
JLM
JLM
24 novembre 2022 à 18:39
Voici.
L'image que je n'arrivais pas joindre.
24 novembre 2022 à 16:50
Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur.
J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode.
Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs.
Sur mon boîtier électrique (voir photos) où dois-je brancher les fils du HeatLink ?
J'aimerai commander tous mes radiateurs si cela est possible. Par la suite j'installerai un second Nest pour faire une deuxième zone.
Vos conseils me seraient précieux afin de pouvoir enfin installer correctement ce matériel.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés.
Lorsque je joins une photo, je ne peux pas envoyer le message.
24 novembre 2022 à 16:37
Je souhaite installer un thermostat Nest et disposer le module de contrôle sur un socle raccordée en usb à une prise de courant. La pose du heatlink et sa diode ne pose pas de problème.
Ma question :
Mon système actuel, 7 radiateurs électriques relies par fil pilote à un module Pilot Eco 1 placé dans l'entrée, aucun intérêt de mettre le Nest à cet endroit.
Dois je débrancher le module Pilot Eco pour que le Nest puisse fonctionner correctement. ?
Jlm92
Ma question :
Jlm92
27 janvier 2022 à 14:21
