Profil du membre JJ61
Membre inscrit JJ61
JJ61
a posté 29 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai dû remplacer la batterie 2 fois. Il faut préciser qu'à l'époque de l'achat il n'y avait pas grand choix dans la gamme Husqvarna.
La vrai surface à tondre n'étant que de 400m² environ, mon 220AC est surdimensionné donc a besoin de moins d'énergie.
Mon problème d'écran : Il se trouve qu'un ami avait aussi un 220AC qu'il a changé il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai récupéré et profite des pièces détachées. J'ai changé le boitier d'écran et effectivement, l'écran est à l'envers et la luminosité est réduite à presque 0.
Mon appareil se fait vieux je vais me contenter de l'utiliser avec ses réglages actuels en faisant les manœuvres de routines qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation de l'écran.
Quel bonheur depuis 17 ans, pendant tout ce temps, je n'ai jamais mis la main sur une autre tondeuse traditionnelle et pourtant quelquefois l'herbe était bien haute.
Merci encore.
07 novembre 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet Tondeuse Husqvarna robot Automower 220AC changer écran sur le forum Outillage
Je voudrais remplacer l'écran de mon Automower Husqvarna 220AC, uniquement l'écran.
Comment puis-je procéder ?
Ou bien, étant donné l'âge de mon robot (17 ans), trouver un boîtier complet à un prix raisonnable.
Merci pour vos réponses.
03 novembre 2024 à 10:46
Bonjour Gad.
Moi aussi, ça m'étonne qu'ils soient bord à bord.
La sous-face du chéneau (alu laqué) semble bien bord à bord et l'intérieur aussi.
La partie externe ne serait que l'habillage d'un chéneau classique ???
Je vais pousser mes investigations.
Quant au démontage, je n'en suis pas capable.
Malheureusement l'Ese à disparu alors, il me faut bricoler car faire appel à un professionnel par les temps qui courent c'est trop galère.
Je vous tiens au courant.
Cordialement JJ61
10 septembre 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Problèmes étanchéité chéneau véranda sur le forum Toitures
J'ai une véranda depuis 2010 avec un chéneau sans pente en aluminium sur 3 côtés.
Les différents éléments sont apparemment joints bord à bord avec une sorte de mastic spécial maintenant très dur.
Tous les joints fuient.
Que faut-il faire ?
S'il faut remplacer le produit d'étanchéité, quel produit utiliser ?
Merci de vos réponses.
09 septembre 2023 à 16:26
Bonjour GL.
Merci pour la réponse. La connectique est identique.
Concernant le télérupteur, comme je crois l'avoir indiqué à l'époque, j'ai abandonné cette solution et résolu mon problème avec un système d'interrupteurs sans fils qui me donne toutes satisfactions.
10 avril 2023 à 08:35
forum consulter ce sujet Remplacer batterie Ryobi avec ampérage différent sur le forum Outillage
J'ai une batterie Ryobi One+ 18v 1.3ah et le chargeur 18v 1.4ah.
Puis-je la remplacer par une 18v 5ah et utiliser mon chargeur.
JJ61
06 avril 2023 à 17:16
Bonjour Martien,
Oui c'est une Samsung UE40C6000.
Ma configuration est bonne (hp externes).
26 janvier 2023 à 10:26
forum consulter ce sujet Barre de son Samsung HWT 420 et Player Free sur le forum Hi-Fi Vidéo
Ma barre de son Samsung HWT 420 fonctionne normalement avec liaison câble optique entre TV et BS à condition de mettre à zéro le volume télé et ce, sur la TNT Hertzienne.
Sitôt que je bascule sur Free (HDMI), plus de son.
Je remarque aussi que le son avec Free, n'est possible qu'à condition de mettre le volume TV le + haut possible.
J'ai tenté de brancher le câble optique sur la Player Free au lieu de la TV, échec !
Y a t'il un branchement mal fait, un vis quelque part ???
Merci de vous intéressez à mon problème et de me faire part de vos remarques.
23 janvier 2023 à 17:57
J'ai un thermostat d'ambiance dont je ne suis pas sûr de la bonne mesure de température.
J'ai mis un autre thermostat (plus vieux) à coté et voici le résultat :
L'un est à 16°3 (je suis en panne de chaudière) et l'autre à 18° ?
Y a t-il un moyen pour les étalonner ?
24 novembre 2022 à 09:01
forum consulter ce sujet Conseils étalonnage température thermostat sur le forum Chauffage
Je savais tout ça.
Je voulais seulement avoir confirmation que ma conclusion après calcul était juste.
Soit : 7 brins de 0.9mm = 4.45mm² - Conclusion : c'est un 4mm²
11 mars 2022 à 10:33
forum consulter ce sujet Section d'un fil 7 brins sur le forum Électricité
Non, pas du tout, j'envisage de refaire mon tableau et je constate que les gros câbles de 4 et 6² sont faits ainsi.
Je n'ai pas encore investigué les 6² pour vérifier.
09 mars 2022 à 18:10
Je possède un fil électrique composé de 7 brins torsadés de 0.9mm de diamètre.
La section brute totale est de 4.45mm².
4mm² est-elle la bonne section à prendre en compte ?
09 mars 2022 à 14:59
Oui, j'entends bien le clic.
Mais pour l'instant j'ai 2 fils en entrée et 2 en sortie.
14 février 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Pour le 1er point, concernant le détecteur, j'attends la réponse du fabricant et au besoin je changerai de modèle.
Pour le second, je vous joins la documentation.
Mon interrogation est que si je mets le neutre lampes en direct.
Que fais-je du neutre en sortie de récepteur ?
cde distance recepteur
14 février 2022 à 10:16
Bonjour GL.
Je n'ai pas suivi votre conseil. Je m'y suis mis tout de suite.
1- Le récepteur que je ne possédais pas encore a, en fait, une entrée et une sortie Ph et N.
2- Le détecteur de mouvement que l'on m'a donné ne doit pas être compatible avec mes lampes (1 néon et 2 LED). Après avoir fait mon branchement et exécuté la procédure d'usage pour son initialisation, il m'a détecté, les lampes qui se sont allumées par intermittences de 2'' et maintenant plus rien du tout. Les ai-je détériorées ? J'ai interrogé le fabricant qui doit me répondre. A suivre...
La commande à distance seule fonctionne très bien.
Voilà pour l'info.
Question : Le schéma joint vous semble-t-il correct ?
Très cordialement.
schéma commandes lumière
13 février 2022 à 18:03
Bonjour GL.
Le presque octogénaire que je suis toujours en quête de savoir, vous remercie infiniment de votre aide.
C'est limpide maintenant.
Je vous informerai lors de l'inauguration mais, ça va mettre un peu de temps.
Très cordialement.
08 février 2022 à 11:59
Bonsoir GL,
J'ai beaucoup réfléchi et heureusement.
Je m'étais complètement fourvoyé persuadé que j'étais sûr d'avoir la phase en direct sur les points lumineux sans l'avoir jamais vérifié.
J'ai refait mon schéma. Est-ce correct ?
Si oui, j'imagine qu'il faut un récepteur particulier ?
07 février 2022 à 19:39
Merci, je vais devoir renoncer car trop de travail...
Quant au mauvais bricolage, ça devait sans doute se faire en 1976 en constructions neuves pour des lignes de lampes commandées par télérupteur.
Ceux-ci étaient d'ailleurs conçus pour.
04 février 2022 à 12:32
Bonjour GL.
Malheureusement, les 3 lignes lampes gérées précédemment par un télérupteur, sont faites avec la phase en direct aux lampes et je ne peux pas modifier. Je pensais bien que ça allait poser problème dans mon projet.
Y-a-t-il une solution ?
Cordialement
03 février 2022 à 09:05
Bonjour GL,
Je suis un peu perdu.
Est-ce que le schéma joint que j'ai imaginé sans être spécialiste peut correspondre à ce que vous me dites ?
schéma commande lumières extérieur
02 février 2022 à 17:31
Merci de votre réponse.
C'est exactement ça.
J'installerais le récepteur dans le tableau car les lumières sont installées en parallèle et tirerais une ligne pour le détecteur.
D'où mon interrogation avant de démarrer est-ce que le récepteur et le détecteur accepteront l'inversion ?
01 février 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur le forum Électricité
Sur mon ancienne installation (46 ans), la phase et le neutre sont inversés dans l'éclairage extérieur avec télérupteur et boutons poussoirs.
Je voudrais remplacer les BP par des commandes à distance et ajouter une commande par un détecteur de présence.
Est-ce que le récepteur des commandes à distance et le détecteur de présence vont accepter l'inversion ph et N ?
01 février 2022 à 11:11
J'ai rédigé une réponse mais, je ne l'ai sans doute pas envoyée.
J'ai interverti les connexions aux poussoirs et le résultat était le même.
Mais, je me suis rendu compte qu'au BP récalcitrant il y a du neutre sur le fil noir ???
Très probablement dû à des travaux de percement de la dalle du RDC il y a 2 ou 3 ans.
J'abandonne donc la solution télérupteur pour me diriger vers la commande à distance d'où ma dernière question :
Et, veuillez m'excuse.
27 janvier 2022 à 13:37
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur sur le forum Électricité
J'ai pourtant rédigé une réponse mais, tête en l'air, je ne l'ai sans doute pas envoyée.
La voici : J'ai interverti les connexions aux poussoirs et le résultat était le même.
J'abandonne donc la solution télérupteur pour me diriger vers la commande à distance d'où ma dernière question.
Et, veuillez m'excuser pour cette non réponse.
27 janvier 2022 à 13:01
En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière.
Je souhaiterais ajouter une commande à distance par détection de mouvement.
Est-ce possible ?
Si oui, je ne sens pas le schéma électrique.
27 janvier 2022 à 11:58
Mon installation date de 1976. Je dois remplacer le télérupteur qui, précédemment était commandé par 3 boutons poussoir.
Ce sont des boutons poussoir avec neutre.
Le nouveau télérupteur est un Thomson KJD26. Repères de branchement 1, A1, 2, A2.
Phase en 1
Pont entre 1 et A1
Retour bouton poussoir en A2
Retour points lumineux en 2
Un seul bouton poussoir permet d'allumer.
L'autre pose problème même en intervertissant avec le 1er ???
Je remarque qu'en A2 j'ai du 220 en permanence. Ça me parait bizarre.
Je précise qu'un simple va et vient n'est pas envisageable ou alors par commande à distance.
Merci de votre aide.
25 janvier 2022 à 18:04
OK, c'est bien ce que pensais.
C'est aussi OK concernant l'anormalité d'accès.
Merci encore et maintenant.
Au boulot.
Bonne journée.
01 décembre 2021 à 11:58
forum consulter ce sujet Rénovation tableaux électriques sur le forum Électricité
A la sortie du disjoncteur, j'ai bien les 2 fils de 16² Ph et N qui rentre dans le coffret bois plombé.
A la sortie, j'ai 4 fils 16² (3 rouge et 1 bleu) dans une gaine qui aboutit au tableau.
Ces fils sont ceux de l'installation d'origine triphasée. Rien n'a été modifié dans le tableau. La distribution sur les 3 phases de l'époque est devenue une répartition sur 3 fils qui sont sans doute raccordés à la phase dans le coffret bois plombé.
01 décembre 2021 à 10:22
Alimentés à l'origine en triphasé, mes tableaux électriques ont besoin d'une refonte complète.
EDF, lors du passage en mono il y a quelques années, a alimenté en 220 les 3 fils (16²) m'évitant ainsi une grosse modification dans mes tableaux.
Ce que j'envisage de faire aujourd’hui.
Ce raccordement des 3 fils étant inaccessible dans un coffret bois plombé sous le disjoncteur, ma question :
Puis-je utiliser un de ces fils et seulement un pour alimenter le futur tableau ?
30 novembre 2021 à 17:41
