Profil du membre jixette
Membre inscrit jixette
Juste une petite question pour lever un doute : si je connecte 2 neutres à une PC, que se passe-t-il ? Je dirais rien : pas de courant, mais ça ne saute pas.
Pour faire sauter un interrupteur différentiel dans mon cas, il faut bien être en présence de 2 phases sur la PC ?
12 novembre 2012 à 21:42
Il y a bien déclenchement d'un interrupteur différentiel, lequel fait sauter le disjoncteur.
Je suis d'accord sur le fait que le problème vient probablement de la PC.
Ce matin, j'ai donc démonté la prise en question ; un des éléments de fixation du câble était cassé, je prends une PC neuve. Je rebranche comme c’était -> patatras ça ressaute (disjoncteur).
Je remets le disjoncteur et isole le circuit des prises.
Sur celle qui nous intéresse, il y a 2 x 3 câbles.
Ce qui me sidère est que j'ai 230V entre phase et neutre d'un côté, et 0 ou terre (10V) de l'autre.
Tout étant encastré, je ne sais pas d’où vient ce courant : je pensais naïvement avoir 0 sur un circuit dédié aux prises, circuit que j'ai isolé au tableau ! Pour moi, c'est le circuit-mystère.
Maintenant, je comprends que quand je remets en service, tout saute car on a certainement 2 phases sur la même prise. Par contre, est-ce normal que le disjoncteur saute ? Il le fait parfois, mais pas systématiquement
Par ailleurs, tous les câbles étant isolés (aucun raccordement), en mettant en service le sous réseau des prises, ça saute !!! ça m’embête beaucoup, c'est pas normal, et je me demande si c'est vraiment la manipulation de l’après midi qui a entrainé ça ; en fait j'ai simplement tiré un peu fort sur la prise car elle est très difficile d'accès.
Donc à ce stade, j'ai branché la PC sur le circuit mystère, et le sous circuit est isolé. Je connecte la télé dessus en attendant.
La question est donc de savoir qu'est-ce qui alimente ce circuit mystère...
Je me sens un peu perdu, pourtant en électricité je n'ai jamais eu de souci jusqu'à présent.
12 novembre 2012 à 21:35
En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet.
Verdict : disjonction de l'ensemble.
En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises électriques d'une pièce dont l'installation n'a qu'une dizaine d'années et qui a été faite par un professionnel.
Ayant manipulé une des prises dans l’après midi, je la démonte, je resserre etc. et je réessaye ; patatras ça ressaute.
Je vais dans l'armoire électrique, et je regarde si ce n'est pas au niveau du disjoncteur magnéto machin qu'il y a un problème ; je décide alors de brancher les 2 sorties (c'est un disjoncteur bi phase) sur un disjoncteur adjacent et je constate le même problème.
J'en déduis que le problème vient bien des prises elles-mêmes ; elles n'ont pas été sur utilisées récemment.
Ma question est donc : Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit ?
12 novembre 2012 à 10:06
