Profil du membre jimjack
Membre inscrit jimjack
jimjack
Merci pour vos lumières !
16 juillet 2021 à 15:24
forum consulter ce sujet Test de lignes avec des appareils énergivores sur le forum Électricité
Si la tension varie avec la charge, quelle est la variable (pour charger plus ou moins la ligne) ?
Si j'ai une ligne un peu trop basse qu'est-ce qui le tolérerait le plus ? : les amplis, le matériel (ordi, console), les lumières tungstène fixes ou les lumières variable tungstène + LED ?
Il n’empêche, dans la réalité je ne suis pas le seul à déjà avoir tiré 100 mètres avec une rallonge en 1.5 mm² pour connecter 2 enceintes + un ordi, et le matos n'a pas eu de problème.
Cela doit avoir un rapport avec la charge sur la ligne, vous ne m'en avez pas parlé.
16 juillet 2021 à 13:36
Je suppose que oui.
Il y a t-il une différence de résistance / dissipation entre du mono brin et du multibrin ?
Ce n'est pas dans les habitudes de doubler mais en connaissant les règles il y a moyen de s'adapter à la situation !
16 juillet 2021 à 11:45
Je viens de tirer une ligne de 65 m, la moitier en 2.5 mm² et l'autre en 1.5mm² , je n'ai aucune perte de tension.
Sortie de prise 222 V, en bout de ligne 222V.
Est-ce que le phénomène apparait que quand il y a une charge sur la ligne ? Cordialement.
P.S : C'est dommage que l'on ne puisse pas éditer ses post, ça doit être usant de valider les réponses à chaque fois ...
16 juillet 2021 à 11:15
Après recherche ce n'est pas +/-5% mais +/-10% que la norme prévoit.
Donc 207 V mini.
De là à que ça soit bon pour les appareils et enceintes. Je ne sais pas.
16 juillet 2021 à 02:46
Merci pour ces formules et pour la rectification terre/masse.
Le 12 et le 256 ils sortent de la loi de joule ? je ne trouve pas.
Je vais peut-être vous faire hérisser les poils mais ça m'a donné des idées ces variables (et puis vous avez l'air de vouloir partager malgré le "ton" un peu sec .. Je n'ai jamais prétendu mieux savoir qu'un autre au passage, vous posez des questions, j'y réponds) :
Si je rassemble tout mon 5 ou 7 G 2.5mm² dans une seule prise 16A, en mettant 2 fils par pôle, (le fil de terre ne serait pas doublé dans le cas du 5G (je sens le hic)), il y aurait beaucoup moins de perte par dissipation thermique et de tension non ? Ça ferait l'équivalent d'un 3 G 5mm² non ?
Ma prise la plus proche est à 50 mètres donc dans le cas où je double - par pure fourberie - les fils dans la prise lol : je me permets de reprendre le modèle :
"On reste avec des charges purement résistives :"
- 50 m de câbles 2,5mm² ... donc 100 m aller et retour.
Pouillet donne une résistance de 0,022 x 100 / 5 = 0,44 Ohms.
Soit avec un intensité de 16A une chute de tension de U = R x I = 0,44 x 16 = 7,04 V
En partant avec 230V ... il reste 230 - 35,2 = 222,96 V Je suis au dessus des 218 V mini nécessaire !
Le câble lui dissipe P = R x I2 = 0,44 x 256 = 112,64 W Pas de quoi griller un marshmallow.
En fait dès qu'on est sur un coef de -0,50 d'ohms il y a espoir non ?
Et on a même pas pris en compte les coefficients de corrections lié à la température ambiante, type de câble (j'ai du H07RNF), posé ou en l'air. haha. Cordialement.
courant maxi admissible
16 juillet 2021 à 02:16
Merci pour votre réponse et de me rappeler que j'ai oublié les consommables de la maison.
J'ai aussi peut-être mal formulé mon problème (je vais éditer le premier post).
Cependant, qu'est-ce qui est si absurde que de tirer des rallonges de 100m en 1.5m² et 2.5mm² reparties sur 4 lignes différentes (qui ont chacune leur disjoncteur et différentiel en tête) de la maison ?
Je demandais simplement comment optimiser au mieux l'acheminement du courant en utilisant ces câbles 4,5,7G que j'ai récupérés. C'est justement pour limiter l'échauffement et la perte que je demande ça.
Il faudrait que je renomme mon titre.
Le mieux aurait été d'avoir un coffret + 100m de 10mm². Cependant je ne les ai pas (toute donation est la bienvenue haha).
C'est une fête privée, la maison est aux normes, devrais-je m'arrêter pour autant alors que c'est faisable autrement ? Non.
Concernant les parasitages et problèmes de masse, dans l'événementiel il faut faire attention aux lignes de puissance qui peuvent parasiter les réseaux qui véhiculent de faible signaux (dmx par exemple).
Les câbles asymétriques véhiculent des parasites.
Les "problèmes" de masses (différence équipotentielle) entre les appareils, même de bonne qualité, sont communs.
Beaucoup d'appareils sont équipés d'une fonction ground lift qui désaccouplent la terre de la ligne, pour palier à cela.
Merci encore pour votre réponse, je vais laisser de côté le concept du tout sinon rien mais plutôt enlever 1500W aux lumières.
Une fête vue de l’extérieur ressemble toujours à un capharnaüm.
15 juillet 2021 à 20:37
En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test.
L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA.
Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je pense me brancher sur 4 lignes différentes de 16A.
J'aimerais faire un test à pleine charge sans pour autant connecter toutes les lignes avec des appareils énergivores. Pour voir si ça tient.
La question est comment ? Je suppose qu'un bon dimensionnement des lignes est le principal mais bon.
Ensuite j'aimerais utiliser du câble que j'ai récupéré. J'ai quelques centaines de mettre de 4, 5, 7G en 1.5 ou 2.5 mm².
Je me disais qu'il serait pratique de tirer un ou deux de ces câbles au lieu de 4.
Sachant qu'il faut que je sépare les lignes des lumières, des machines et de la sono pour éviter les parasites, que me conseillez-vous ?
Mes consommables :
son : ~3500w
lumière : ~3500w x2
machines : des broutilles.
J'aimerais délester la ligne du son sur celle des machines ou des lumières mais j'ai trop peur du parasitage (suffit qu'un appareil est une masse foireuse ou une différence équipotentielle...) comment s'en prémunir ?
Je dispatche tout cela sur 500m².
Bien cordialement.
14 juillet 2021 à 18:09
