Profil du membre jiber2fr
Membre inscrit jiber2fr
Merci beaucoup pour votre réponse, ça me rassure un peu :)
Je ne peux pas trop me fier aux couleurs côté BP, car il y a une boîte de dérivation entre le tableau et cette série de BP (pas au même étage).
Mais donc si je comprends bien, les BP doivent être câblés avec ce fil noir d'un côté, et le neutre de l'autre, c'est ça ?
Je dois donc placer mon relais (contact sec à impulsion) entre la borne du télérupteur de laquelle part le fil noir, et le neutre en sortie du disjoncteur en amont ?
Merci. :)
Merci. :)
23 juillet 2021 à 21:52
Dans mon tableau j'ai un télérupteur Legrand 412 408, qui gère l'éclairage des escaliers (plusieurs boutons poussoirs permettent d'enclencher ce télérupteur).
Ça fonctionne, mais je souhaite ajouter un relais piloté (communiquant) qui enverra une impulsion au télérupteur (via système domotique) ; en gros, l'idée est de simuler un appui bref sur un des poussoirs.
Mon souci c'est que le télérupteur ne semble pas du tout câblé comme préconisé par Legrand ; je ne trouve aucune logique à ce câblage.
Voici en fichier joint le câblage du télérupteur préconisé par Legrand, et à côté le câblage réel constaté sur mon tableau.
Comprenez-vous ce câblage ? Où vont les fils noirs et marron à votre avis ?
L'idée est de savoir entre quelles bornes du télérupteur je dois établir un contact bref pour simuler un appui sur un poussoir.
Merci d'avance !
Jean-Baptiste
Merci d'avance !
Jean-Baptiste
23 juillet 2021 à 18:15
