Profil du membre Jflesh
Membre inscrit Jflesh
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup.
20 janvier 2024 à 19:36
Bonjour (et bonne année, c'est encore temps !).
J'ai un circuit sèche-serviettes sur mon tableau (disjoncteur 20A) qui arrive sur une prise avec terre (les anciens modèles étaient reliés à la terre). Aujourd'hui, nous utilisons cette prise pour y brancher une brosse à dents électrique, une tondeuse...
Nous souhaitons installer un nouveau sèche-serviettes dans la salle de bain (un Termor Majorque, puissance maximale de 1400w), qui est aux normes et donc non relié à la terre.
Est-il possible de conserver la prise de courant pour nos appareils et de faire un pontage uniquement sur le neutre et la phase pour y brancher le sèche-serviettes ?
Merci !
Merci !
20 janvier 2024 à 12:46
J’ai enfin eu la visite de l’installateur, pas de fuite et le gaz manquant a été rajouté mais toujours ces craquements insupportables, dus à la dilatation des plastiques. Vous connaissez une solution ou au moins une piste pour régler ce problème ? Merci.
28 janvier 2022 à 18:01
Si ça règle le problème c’est le plus important. J’espère que le manque de gaz depuis la mise en service il n’aura pas endommagé l’installation. Je vous tiendrai au courant.
Merci encore !
Merci encore !
30 décembre 2021 à 20:46
Bonjour Jima, depuis hier toutes les UI font des craquements.
30 décembre 2021 à 10:58
Sur une UI qui ne craque pas (même réglage mode auto 23°) :
Sonde grille = 32° quand ça ne souffle pas, entre 33° Et 37° quand ça souffle
Sonde ambiante = entre 20,5 et 21°.
D’autre part, je me rappelle qu’à l’installation le technicien m’avait dit que le gaz préchargé était suffisant (2,4kg de r32) mais en vérifiant la doc de l’unité extérieure, il est précisé que ça vaut pour 30m de tuyaux alors qu’il y a facilement 50m.
Daikin préconise 20g / mètre supplémentaire de tuyau donc normalement il devrait y avoir 2,8kg de gaz.
Ça pourrait expliquer aussi les craquements ?
28 décembre 2021 à 14:35
Bonsoir et merci.
J’ai ces températures sur l’UI qui pose problème (clim réglée sur 23° en mode auto) :
- sonde placée au niveau de la grille de sortie = 31° quand ça ne souffle pas, entre 35° et 41° quand ça souffle.
- sonde à 1,5m en dessous de la grille = entre 20 et 20,5°.
27 décembre 2021 à 18:36
Finalement vous avez résolu le problème ?
J’ai le même problème avec ma clim Quadri-split Daikin.
27 décembre 2021 à 00:10
J’ai installé une climatisation quadrisplit Daikin Stylish et les modules des chambres font des craquements réguliers (environ toutes les 10 à 15 secondes) ce qui est assez désagréable la nuit.
On dirait des bruits de plastique.
À noter que les bruits sont présents y compris quand l’unité est éteinte donc je pense que ça doit avoir un rapport avec les tuyaux.
L’installateur dit ne pas savoir la raison mais je pense qu’il n’a surtout pas envie de se prendre la tête….
Quelqu’un aurait-il connu ce genre de problème ?
Merci et bonnes fêtes.
25 décembre 2021 à 20:17
