Profil du membre jestoo50
Membre inscrit jestoo50
jestoo50
D'accord, merci, je viens de comprendre. biggrin
C'est vrai qu'à première vue, mon montage n'a pas de sens, c'était justement pour tester et voir si mon transformateur fonctionnait mais je ne pensais pas que les puissances jouaient un rôle important dans ce domaine là.
Merci de m'avoir renseigné,
Cordialement. smile
21 décembre 2015 à 14:41
forum consulter ce sujet Connexion entre un transformateur et un moteur sur le forum Électricité
1. Oui il fonctionne très bien, même avec le condensateur. loveliness
2. La source provient d'un transformateur 230-24 V branché directement sur secteur 230 V. Ensuite, en ce qui concerne le terme de puissance, je m'emmêle un peu les pinceaux car entre les watts et VA je ne comprends pas trop leur différence. shocked
Donc je vais simplement vous dire qu'il y a écrit sur output 24 V et 2,4 VA.
Par contre, lorsque que j'ai mesuré sa tension qui devrait faire 24 V, elle faisait 30 V, donc par déduction, sa puissance devrait peut être changée. Bref, et même si mon autre transformateur est censé transformer 12 V en 230 V, avec 30 V, j’obtiens toujours 230 V, donc le moteur devrait tourner. sad
3. Même si il est écrit qu'il transforme 12 V en 230 V, avec 30 V, comme je l'ai dit dans l'ancienne réponse, on obtient toujours 230 V. Par contre, je ne connait pas sa puissance car il n'est que écrit 1,0 VA à côté de 12 V et donc je ne connais pas sa puissance pour 230 V. Si vous voulez voir les caractéristiques qu'il possède : http://www.gme.cz/img/cache/800x600/610/860/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-302-2021-1x9-obrazek-1.jpg
4. Non, enfin je ne crois pas car je ne le laisse pas non plus des heures branché si le moteur ne tourne pas.
21 décembre 2015 à 13:08
Je suis pas encore très doué dans le domaine de l'électricité sad, c'est pour cela que votre aide me sera sûrement utile. smile
Je possède un moteur alternatif (récupéré d'un ancien sèche linge) qui a les caractéristiques suivantes :
- 220-240 V
- 1 A
- 200 W
- 50 Hz
Ce moteur possède un condensateur que j'ai branché au + et au - du moteur.
J'ai récupéré un transformateur 12 -230 V, 50-60 Hz avec 4 bornes.
Voici mon problème :
Lorsque je connecte les deux premières bornes de mon transformateur à une alimentation alternative 12 V et que je branche ses deux autres bornes au neutre et au - du moteur, celui-ci ne tourne pas et règne une tension minable dans le circuit, puis quand je débranche à nouveau le moteur du transformateur, mon voltmètre indique une tension de 230 V aux bornes du transformateur.
Auriez-vous des conseils à me donner pour que mon moteur puisse tourner shocked ?
Des composants ou des modifications à ajouter ?
Merci d'avance ! biggrin
20 décembre 2015 à 23:45
