Profil du membre Jesse1601
Membre inscrit Jesse1601
Je me re explique
Quand je dit que j’ouvre le porte fusible c’est que le fusible n’est plus en place et là le courant revient dans le salon (oui électricité) mais coupe au niveau du sous sol plus d’électricité.
Et quand je ferme le porte fusible c’est à dire le fusible en place là comme les autre à côté sur la photo le courant se coupe au niveau du salon (donc plus d’électricité) et revient au sous sol (oui électricité).
C’est cela que nous arrivons pas à comprendre et qui avant que l’on touche l'interrupteur lumière que je vous met en photo tout marchais très bien.
Et c’est un fil rouge.
Je me re explique
09 février 2025 à 02:24
L’ancien va-et-vient était un interrupteur équiper d’une lampe fusible.
06 février 2025 à 17:45
Re bonjour.
C’est en changeant le va-et-vient avec lumière intégré que le courant dans le salon séjour ses couper
Pour le remplacer pas un va-et-vient comme sur la photo.
Donc on a été vérifier les fusible et tout était nickel et en ouvrant comme sur la photo 4 le porte fusible (lumière salon séjour)
Le courant revient au niveau des prise et lumière du salon.
Avant de toucher tout marchait nickel.
Mon père si connaît mais là on ne comprend pas.
06 février 2025 à 17:36
Nous voulions changer deux interrupteur.
Et c’est en changeant le vas et vient avec lumière intégré que le courant à couper sur les prise du salon et les autre lumière
Et quand on ouvre le porte fusible qui correspond au salon séjour le courant revient
Quand le porte fusible est comme la photo 4 ouvert le courant revient dans le séjour mais est couper au sous sol est-ce normal ?
Or qu’avant de toucher tout marchais correctement.
06 février 2025 à 17:27
Mon père et moi avons décidé de changer deux interrupteurs sur une installation électrique très ancienne.
Nous avons donc débranché l'ancien poussoir et l'avons relié à un nouvel interrupteur, tout s'est bien passé.
Ensuite, nous avons voulu débrancher l'ancien interrupteur va-et-vient avec lumière intégrée pour une lampe extérieure.
Nous avons branché le nouveau avec lumière intégrée, mais tout s'est coupé dans le salon :
Les prises et les interrupteurs.
Nous avons pensé que c'était peut-être un fusible, mais en vérifiant sur le tableau, tout semblait normal.
Nous avons retiré le fusible du salon-séjour (car l'ancienne installation ne correspond pas forcément à ce qui est indiqué en dessous des fusibles), et nous avons fait disjoncter le fusible pour le vérifier.
Le courant est revenu dans le salon-séjour, est-ce normal ?
Nous avons refermé la porte du fusible, mais le courant s'est à nouveau coupé.
Avons-nous fait une erreur dans les branchements ou est-ce que l'ancienne installation ne convient pas ?
06 février 2025 à 14:42
